下载附件
2015-2-28 16:34 上传
kxl 发表于 2015-2-28 18:03 和天地飞接线一样的,接收机是通过电调的油门控制线供电的
zhangbest 发表于 2015-2-28 18:05 按照上图接法就可以,电调接 接受的那根线就有供电。 电调定速线要接K8上,可以不接 直接用好盈v3定速就可 ...
xiaoaidxg 发表于 2015-2-28 18:06 1.rx1002默认是螺距通道 2.电调出来那个插接收的给接收和3轴供电 3.多出来的转速线是给3轴定速用的, ...
loading1412 发表于 2015-2-28 18:09 第三点我没看明白,是换大KBAR就能用定速么,还是华科尔的接受不能定速
xiaoaidxg 发表于 2015-2-28 18:36 首先,如果你是100多点那种kbar,定速功能应该是被阉割了,当年贵的kbar是有定速的,好了,回答你的问题 ...
v120d02s 发表于 2015-2-28 19:09 k8和铂金v3接收rx601能定速吗?
loading1412 发表于 2015-2-28 19:12 听上面那位兄台的意思只要是200多的大KBar应该就行了,把电调的定速用定速线交给bar就行
v120d02s 发表于 2015-2-28 19:20 我还以为电调能直接定速呢
loading1412 发表于 2015-2-28 19:31 有的电调也有定速功能的吧,我的这个好像就可以
v120d02s 发表于 2015-2-28 19:34 恩,v3有定速功能。
zhangbest 发表于 2015-2-28 19:52 好赢v3可以直接定速啊,而且效果很好啊
loading1412 发表于 2015-2-28 22:16 还想再请教一个问题,接收的GEAR和陀螺的RXC相连是为什么,陀螺上并没有起落架的信号输出啊
Pyhbx 发表于 2015-3-1 00:02 这个起落架通道是控输出锁尾感度用的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
