查看: 3209|回复: 12
RX705接收器怎么接?求帮助
发表于 2015-3-1 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收的接收器 说能带gps和电压传送, 怎么接apm飞控 是不是需要买ppm线?
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:39 | 只看该作者
是不是APM飞控接不了这个接收器
发表于 2015-3-1 23:17 | 只看该作者
705给pix用的,用的是sbus。实际是12通道。没有普通接收机的前4个通道插口。
发表于 2015-3-2 00:42 | 只看该作者
APM用普通接收吧   1201  或者1202
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:44 | 只看该作者
那这个接收用在APM上就没用了?又要花钱了吧 这个还费了。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:22 | 只看该作者
一个10通或者12通接收250块呢。。
发表于 2015-3-2 10:40 | 只看该作者
kulele 发表于 2015-3-2 09:22
一个10通或者12通接收250块呢。。
一全新闲置,一百包邮
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:36 ——“来自手机” | 只看该作者
小鸡砖家 发表于 2015-3-2 10:40
一全新闲置,一百包邮
加我qq 19午巴750医4 是不是天线没了
发表于 2015-3-2 13:36 | 只看该作者
华科尔一个普通接收机哪有250  10和12的或者8的都是100出头
发表于 2015-3-2 13:59 | 只看该作者
我用RX705的DATA BUS直接接到pixhawk的RC输入就可以用了,705的DATA bus就是标准的PPM输出,但是RX705上的GPS回传(侧面的4芯插口)不用华科尔的GPS好像不行
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:28 | 只看该作者
wangbin3753 发表于 2015-3-2 13:59
我用RX705的DATA BUS直接接到pixhawk的RC输入就可以用了,705的DATA bus就是标准的PPM输出,但是RX705上的GPS ...
万分 谢谢你 这个接收我看可以回传电压信息是如何实现的?
发表于 2015-3-2 17:30 | 只看该作者
回传电压是要和华家的CTL一起配合才行吧,就是那个4芯插座,但我也没用过,我只用了705当接收机,因为我用的是华的控
发表于 2015-3-2 17:32 | 只看该作者
如果只当接收机转PPM,好像rx703就可以,但703好象不支持回传
