查看: 1971|回复: 30
炸鸡了
发表于 2015-3-2 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画面是狗四2.7格式拍摄,电脑不好的话看会存在卡顿现象哦
造成炸鸡的原因是,其中一个电调与电机连接处脱焊了,靠,真心悲剧的。隐藏的问题还真不大容易被发现。幸运的是,是在下降的过程中出现了电机停转,抢救还来得及。撞击到了旁边的房顶,新买的云台报废,相机倒是没什么损失,另外就是起落架的杆子丢了一只。春节前刚买了飞跃680的机架,索性就把炸鸡后的配件移动到新买的机架上,找了一个相同的红蜘蛛40A电调更换脱焊的电调,开机测试,晕去,其中一个电机出现缺相现象,最终冒烟了。
这是什么状况啊?
发表于 2015-3-2 09:05 | 只看该作者
是不是里面有异物
发表于 2015-3-2 09:06 | 只看该作者
发表于 2015-3-2 09:50 | 只看该作者
太危险了
有听见BB响,应该没电了吧
发表于 2015-3-2 10:03 | 只看该作者
电机烧了
发表于 2015-3-2 10:04 | 只看该作者
表示深切慰问
发表于 2015-3-2 10:06 | 只看该作者
好惊险
发表于 2015-3-2 10:07 | 只看该作者
话说水平很高了,那多危险物品,你都躲开了,运气站多数
发表于 2015-3-2 10:25 | 只看该作者
电机冒烟  多数是螺丝顶破漆包线了
发表于 2015-3-2 10:43 | 只看该作者
安全第一
发表于 2015-3-2 10:48 | 只看该作者
飞前检查真的很重要(LZ空域真的不能凑合)
发表于 2015-3-2 10:52 | 只看该作者
通用的配置,也出了这个问题。 680PRO的架子,电机座子松了,在天上不停的自旋,好在最后安全落地了。
所以啊,起飞前要好好检查。我准备打螺丝胶了。
发表于 2015-3-2 11:12 | 只看该作者
烧机了!俺修电机的有需要联系(329618040)
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:43 | 只看该作者
楼上的,加你QQ了
BB响都叫了,还不落地。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:44 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2015-3-2 09:05
是不是里面有异物
真心没发现有异物。
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:45 | 只看该作者
panzerelite 发表于 2015-3-2 11:43
BB响都叫了,还不落地。。。
飞行时间才6分钟,BB响之后可以继续飞2分钟的时间。而且这个不是造成炸鸡的直接原因。
下降时一个电机停转了。
发表于 2015-3-2 14:55 | 只看该作者
飞前检查螺丝,和线头联接处,但脱焊是真的难 发现,没事用手扯线试?扯扯更健康。
现在公园有人的地儿,小区这类真不敢飞。好几斤的东西掉下来,真不是闹着玩的。发现现在自己越飞胆越小!
发表于 2015-3-2 18:15 | 只看该作者
这明显是电池低压导致坠落的情景啊。飞机出现快速掉高、稳不住、自旋,但在彻底断电前不会翻滚,这就是电池没电压了,亲测。
