查看: 2559|回复: 26
请欣赏最新进展:猫王垂直起降
发表于 2015-3-2 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题[flash]http://www.tudou.com/v/9glc8W-7BRQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-3-2 17:23 | 只看该作者
不错 不挑场地了!
发表于 2015-3-2 17:54 | 只看该作者
有视频,先顶
发表于 2015-3-2 18:36 | 只看该作者
关心如何切换模式,求解
发表于 2015-3-2 18:52 | 只看该作者
不错,这个要顶
发表于 2015-3-2 18:56 | 只看该作者
什么模式 不就是 多轴航线me
发表于 2015-3-2 18:58 | 只看该作者
感觉就是一个三轴嘛
发表于 2015-3-2 19:02 | 只看该作者
不错
发表于 2015-3-2 19:14 | 只看该作者
效果不错
发表于 2015-3-2 20:43 | 只看该作者
看看
发表于 2015-3-2 21:03 | 只看该作者
解决了场地问题,关注
发表于 2015-3-3 12:33 | 只看该作者
楼主应做个制做流程,供大家学习,准备制做一台
发表于 2015-3-12 20:17 | 只看该作者
您好,信步者  我想向您讨教一下那个塞斯纳改装成猎鹰的技术问题
我比较不懂得有三点,其一是双尾撑的碳杆与翅膀的连接 ,其二是碳杆的长度就是尾翼距机翼的距离,其三是电机的安装推力线怎么确定。
望您百忙之中方便的话赐教赐教
发表于 2015-3-12 21:14 | 只看该作者
三轴或四轴绑在任何飞机上,都能称之为这种飞机的垂直起降版.
但是如果不能像美国的鱼鹰运输机那样螺旋桨翻转90度的话,除了速度变慢,操纵不灵活之外,其他还有什么意义呢?
发表于 2015-3-14 22:46 | 只看该作者
超级巴适!!
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:01 | 只看该作者
我比较不懂得有三点,其一是双尾撑的碳杆 ...
回您的话,1.与主翼连接处可用许多办法这种小飞机我直接用热熔胶粘上,最好用方碳杆哦。2.这是1.2M几十块钱的EPS塞斯纳前后最长距离约62CM。3.至于推力线我不太懂。我用普通三轴朗宇2212电机(让老板直接调好到手飞)改造,主要是改造三轴机架,这里难说清考验您的决心和动手能力了。注意电机倾转我用了一个蜗杆舵机。
普通 三轴
普通 三轴
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:08 | 只看该作者
但是如果不能像美国的鱼鹰运输机那样螺旋桨翻 ...
我希望任何爱好者一定要先看清楚再动手否则很难成功。
发表于 2015-3-15 09:35 | 只看该作者
看到楼上的图片才发现,确实是像鱼鹰那样.电机是可以倾转的,佩服.
发表于 2015-3-15 10:43 | 只看该作者
擦,不错
发表于 2015-3-15 11:24 | 只看该作者
不错不错 顶一个
