查看: 799|回复: 14
头顶上有客机过的话……
发表于 2015-3-6 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时没注意,刚飞完抽烟的时候,头顶上一架客机飘过,这个地方放四轴是不是不大好啊?
发表于 2015-3-6 18:08 | 只看该作者
高度多少米?
 楼主| 发表于 2015-3-6 18:35 | 只看该作者
xps911 发表于 2015-3-6 18:08
高度多少米?
我精灵1倒是放不了多高,最多也就百吧米,而且我在那一般也就飞个十多米高。但那客机低得就有过了,能清晰的辨认出是南航的A320,应该进了下滑道了⊙﹏⊙
发表于 2015-3-6 18:40 | 只看该作者
你在机场附近飞??客机一般在离机场10公里左右开始进行近进,高度约1000米,垂直速度约每秒3至5米,速度180--140。自己算下吧 ,还有种情况,机长在耍你,你的信号让他很生气
 楼主| 发表于 2015-3-6 18:46 | 只看该作者
q57072135 发表于 2015-3-6 18:40
你在机场附近飞??客机一般在离机场10公里左右开始进行近进,高度约1000米,垂直速度约每秒3至5米,速度18 ...
这地方离机场30公里+,就是因为远所以没考虑过这个问题,今天突然看到飞机还真吓一跳
发表于 2015-3-6 18:48 | 只看该作者
安全第一,远离民航!
发表于 2015-3-6 18:49 | 只看该作者
飞行高度可以随机长随便更改的吗
发表于 2015-3-6 18:53 | 只看该作者
难道是故障
发表于 2015-3-6 19:18 | 只看该作者
换地方飞 机场附近很危险
发表于 2015-3-6 19:25 | 只看该作者
看看是不是再机场跑道的延长线上?拿地图看看。
发表于 2015-3-6 19:41 | 只看该作者
远离机场航线
发表于 2015-3-6 20:00 | 只看该作者
经常看到客机飞过,距机场直线距离10公里。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-6 20:55 | 只看该作者
lq262297649 发表于 2015-3-6 19:18
换地方飞 机场附近很危险
问题是不是附近,打的都要一两百
 楼主| 发表于 2015-3-6 21:45 | 只看该作者
我今天看的飞机比你这大多了,不然也不会慌慌忙忙发帖
