查看: 1020|回复: 18
450自旋抖的厉害
发表于 2015-3-7 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450左自旋正常,右自旋机身就抖的厉害,像抽风了一样,悬停正常,尾巴锁的不错,如果转向速度不快的话也正常,方向舵打到底持续自旋就会抖了,请大家帮我看看怎么回事,谢谢了
发表于 2015-3-7 09:43 | 只看该作者
上段视频最好
发表于 2015-3-7 10:05 | 只看该作者
你看一下尾柴行程量是不是过大
发表于 2015-3-7 12:52 | 只看该作者
信息量太大。这个我一定要学习下。
发表于 2015-3-7 13:28 | 只看该作者
新手学习
发表于 2015-3-7 15:51 | 只看该作者
布线好!好修!!
发表于 2015-3-7 16:26 | 只看该作者
这布线太有个性了
发表于 2015-3-7 16:56 | 只看该作者
改变一下转速看看还抖不抖
发表于 2015-3-7 18:37 | 只看该作者
在模拟器里面遇到过的。应该是陀螺仪没设置好,你试下调整十字盘感度试下。
发表于 2015-3-7 19:46 | 只看该作者
说都不用说,十字盘感度太高,调低即可!
 楼主| 发表于 2015-3-7 21:25 | 只看该作者
chen586520 发表于 2015-3-7 19:46
说都不用说,十字盘感度太高,调低即可!
嗯,谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2015-3-7 21:26 | 只看该作者
嗯,谢谢,我试试哦
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:01 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-3-7 15:51
布线好!好修!!
嗯嗯,就是有点乱
发表于 2015-3-11 11:18 | 只看该作者
这个布线是亮点!
发表于 2015-3-11 13:47 | 只看该作者
你这个布线 出现空难的几率变大了 线和碳板接触的地方最好包一下 不包的话时间一久震动就把线磨破了 劲量把线都扎紧了 也是减少震动的方法之一
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:24 | 只看该作者
区麻打黑 发表于 2015-3-11 13:47
你这个布线 出现空难的几率变大了 线和碳板接触的地方最好包一下 不包的话时间一久震动就把线磨破了 劲量把 ...
嗯嗯,谢谢提醒
发表于 2015-3-11 19:34 | 只看该作者
俺是来看如何抖的,结果没有
发表于 2015-3-11 19:35 | 只看该作者
我是来看如何抖动的,结果上当了。
发表于 2015-3-12 10:00 | 只看该作者
主旋翼感度,或者就是转速不够。。。。。。。左面自旋尾浆不出力, 右面尾浆才发挥作用。
