查看: 685|回复: 12
APM 定高后轻微自旋。。正常么?
发表于 2015-3-8 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题?不是太严重,什么原因呀?
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:40 | 只看该作者
高手哪儿去了。。。
发表于 2015-3-8 20:42 | 只看该作者
检查胎压,做个四轮定位
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:42 | 只看该作者
tian832 发表于 2015-3-8 20:42
检查胎压,做个四轮定位
螺旋桨如何充气。。。
发表于 2015-3-8 21:45 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-3-8 20:42
螺旋桨如何充气。。。
校准油门 检查电机安装是否水平
发表于 2015-3-8 22:16 | 只看该作者
自动调参,试试
校准罗盘吧     还有看看罗盘附近有干扰吗    还有用好桨和差点的桨效果也是不同的!
发表于 2015-3-8 23:22 | 只看该作者
最大可能是电机不水平。
 楼主| 发表于 2015-3-8 23:25 | 只看该作者
用的铝方管不会吧
 楼主| 发表于 2015-3-8 23:26 | 只看该作者
code 发表于 2015-3-8 23:22
最大可能是电机不水平。
用的铝方管。。。应该不会吧
发表于 2015-3-8 23:41 | 只看该作者
罗盘没对正。在电脑上看看,罗盘方向和真实方向是不是一样。
发表于 2015-3-9 00:29 | 只看该作者
按官网说自转多是电机不水平 电机差异及电调校准不对
发表于 2015-3-9 18:02 | 只看该作者
罗盘不正或者电机不平,弄个水平尺校一下,
