查看: 855|回复: 13
请教370减速和380直驱的问题?
发表于 2006-3-3 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
370减速组是否可以拆了减速组当直驱用?370减速组和380直驱有什么不同?
发表于 2006-3-3 19:29 | 只看该作者
想怎么用就怎么用,只要螺旋桨从小试到大,到满意为止咯
 楼主| 发表于 2006-3-3 20:01 | 只看该作者
呵呵,可以的呀,好像说会烧掉电机的呀,用370直驱的话
发表于 2006-3-3 20:25 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-3-3 20:01 发表
会不会烧得看所带的桨的负荷大小,直接带减速配的大桨当然不合适
 楼主| 发表于 2006-3-3 20:38 | 只看该作者
用小桨就可以了吗?用7060桨可以吗?原来带减速组转向是相反的,要反接电源,没有关系吧?
发表于 2006-3-3 23:37 | 只看该作者
如果电机的换向片正对线槽就可以反接,否则性能差,甚至烧电机.7060桨可能大了.
发表于 2006-3-4 03:54 | 只看该作者
7.4V 用最多4025,11.1V不要想了!!!调整电机的接线,可以改变电机的转向了!!!!
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-3-4 03:56 编辑 ]
发表于 2006-3-4 08:35 | 只看该作者
直驱与370减速组有什么关系???
 楼主| 发表于 2006-3-4 13:02 | 只看该作者
因为大部分卖的都是370减速,或者380直驱,没见到380减速
发表于 2006-3-4 13:09 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-3-3 23:37 发表
正对线槽??没明白,能细说一下吗?
发表于 2006-3-4 21:41 | 只看该作者
拆过电机才明白这是什么意思,不过370的这个问题不突出,可以照反不误,4030之类的桨比较合适,普通六寸以上的桨就别想了,要上11V的话,尺寸相同的280比370合适,特别是碳刷外露的那款,正反转的效率应该是一致的,但能上高电压不代表功率就比370大。
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:30 | 只看该作者
今天试了一下,呵呵,7060桨不行大了,估计要换小点的,但是手头没桨了
发表于 2006-3-5 19:24 | 只看该作者
我也来问一下。180电机,直驱什么桨比较好啊???
发表于 2006-3-5 22:38 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2006-3-5 19:24 发表
4025左右的,当然要看电机的品质和特性,傻猫的小桨好用
