查看: 2200|回复: 21
ServoKing DS795 I HV 凤凰50A 求救
发表于 2015-3-10 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没飞了 把之前的450PRO 换了 X3 上了ServoKing DS795 I HV 搭配 凤凰50A 可是问题 出来了 貌似这个 锁尾舵机很耗电,DSM2 卫星不停闪烁 供电不足,拆下尾舵机线,对频一切正常,想请教下 论坛大神 有 用这个舵机飞450-480 级别的没,求指点.
发表于 2015-3-10 00:58 | 只看该作者
之前用凤凰edge50+sk舵机+卫星   经常供电不足失控 换了铂金v3以后完全没问题了
 楼主| 发表于 2015-3-10 01:11 | 只看该作者
看来只能换电调了
 楼主| 发表于 2015-3-10 01:18 | 只看该作者
Platinum-50A-V3 铂金系列 这个? BEC 多少A?
发表于 2015-3-10 03:18 | 只看该作者
7A好像 官网有参数自己查
发表于 2015-3-10 06:26 | 只看该作者
這電調好好用,不會錯的
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:15 | 只看该作者
brandnew 发表于 2015-3-10 03:18
7A好像 官网有参数自己查
凤凰50A 貌似 只能有持续5A的电流,这个貌似最高到了15A 不知道是虚标的不.
发表于 2015-3-10 13:26 | 只看该作者
加BEC呢?
发表于 2015-3-10 14:12 | 只看该作者
你用用不就知道了
发表于 2015-3-10 18:32 | 只看该作者
铂金50A V3持续7A 峰值10A 绝对够了 我看Gunp电调才3A持续 铂金50A也有转速线 但是没数据记录
发表于 2015-3-10 19:10 | 只看该作者
用过类似于楼主的舵机 标准舵机的参数,小型舵机的尺寸。铂金40A 无压力
发表于 2015-3-10 20:07 | 只看该作者
我是DS995*3,锁尾DS795I,好盈40A铂金,DSM2卫星,三轴是MB,玩了一年半了没有供电不足的问题哦
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:44 | 只看该作者
我比你那个耗电 我是MKSDS95 蝎子 1880KV 电老虎
发表于 2015-3-11 11:47 | 只看该作者
外加BEC,GSR3030就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:33 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2015-3-11 11:47
外加BEC,GSR3030就行了。
GSR3030 22.2V 输出也只有5A 看了说明书 5A不够
发表于 2015-3-11 19:38 | 只看该作者
还有一款同品牌的7075你看看够不够。
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:25 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2015-3-11 19:38
还有一款同品牌的7075你看看够不够。
GSR3030 这个怎么接入V8 ,凤凰50A BEC 同时接入双BEC? 等于 两个6V 接入 一起10A?
发表于 2015-3-11 20:33 | 只看该作者
不用凤凰的BEC 你只需要把凤凰的电调BEC插头的红线拔掉,然后用3030的正极接上,    负极也到BEC的负极上。就可以了。  如果你是传统接收机找个空脚插上就行了。例如你是7通道接收机。
 楼主| 发表于 2015-3-12 02:50 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2015-3-11 20:33
不用凤凰的BEC 你只需要把凤凰的电调BEC插头的红线拔掉,然后用3030的正极接上,    负极也到BEC的负极上 ...
那单个接入 也只有5A,如果是双BEC 接入那就靠谱,我X5 用的 K牌 80A HV 自带双BEC 两根线都接入V8 两个卫星 很稳定 两年没折腾了 不记得 另外 一个BEC 线 插那个通道了
发表于 2015-3-12 09:04 | 只看该作者
AliangSzaboJR 发表于 2015-3-12 02:50
那单个接入 也只有5A,如果是双BEC 接入那就靠谱,我X5 用的 K牌 80A HV 自带双BEC 两根线都接入V8 两个 ...
凤凰自带的和外置BEC只要有一个到时候有压降,产生电压差是会有危险的。。。
