查看: 1624|回复: 31
求助,450pro飞不高了怎么办?
发表于 2015-3-12 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题表现在60%油门以下,升力正常,电机声音也正常,从启动开始到60%油门,飞机声音有规律增大,到60%油门及以上随即声音变小。到外场飞,60%油门以下低空悬停没问题,60%时飞机立即失去动力(电机也还在工作,掉转严重)飞不起来,还往下掉。把大桨取了空转试也是不正常。油门螺距一直未动过,以前都正常的。电调:好盈40A铂金,电机:飞越1700Kv。求大伙帮忙解决,谢谢了。
发表于 2015-3-12 09:08 | 只看该作者
校准油门行程试试。
发表于 2015-3-12 09:22 | 只看该作者
不是油门问题,应该是螺距问题。
发表于 2015-3-12 09:29 | 只看该作者
人多的地方注意安全
发表于 2015-3-12 09:48 | 只看该作者
电池的问题吧?小功率时候看不出来,大功率的话,可能有某一片电压迅速下降,6S就变成5S了,或者3S变成2S了。我的500遇到过这种情况。你这个是我瞎猜的
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:55 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-3-12 09:22
不是油门问题,应该是螺距问题。
我把大桨拆了试过,也如此。到60%太明显了就弱了。
发表于 2015-3-12 09:56 | 只看该作者
  那天看你飞 没问题嘛
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:01 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-12 09:48
电池的问题吧?小功率时候看不出来,大功率的话,可能有某一片电压迅速下降,6S就变成5S了,或者3S变成2S了 ...
这情况有模友提起过,我试了五块电池,带BB响实测,可以排除电芯问题,太郁闷了。谢谢!在帮看看其它方面。
发表于 2015-3-12 10:03 | 只看该作者
yuxichenw 发表于 2015-3-12 10:01
这情况有模友提起过,我试了五块电池,带BB响实测,可以排除电芯问题,太郁闷了。谢谢!在帮看看其它方面 ...
那就只能是电调的问题了,换一个试试看吧
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:04 | 只看该作者
5210123bb 发表于 2015-3-12 09:56
那天看你飞 没问题嘛
你说图片上吗?那是以前拍的,证明以前好过。
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:05 | 只看该作者
那天看你飞 没问题嘛
你说图片上吗?那是以前拍的,证明以前好过。呵呵
发表于 2015-3-12 10:11 | 只看该作者
电调的可能性很大
发表于 2015-3-12 10:21 | 只看该作者
看看电池有没有问题。然后就是电调设定。。。油门设定。。。。。省略。。。。。
发表于 2015-3-12 10:23 | 只看该作者
哈哈哈
快出掉吧  上700
发表于 2015-3-12 10:35 | 只看该作者
Fishbone 发表于 2015-3-12 09:29
人多的地方注意安全
这话最关键
发表于 2015-3-12 10:38 | 只看该作者
系统检查下,看看设定有没有什么问题,然后去找个没人的地方飞一次,看看是不是还是60%的时候出问题。如果有问题,先检查下电池的供电,没问题,再检查下电调。不出意外就是这两个地方的问题。如果是电调的,拿去售后把系统升级下。HW铂金系列是好盈科技最高端的空模无刷电调产品,其性能完全媲美于国际一线品牌。如果还有问题,那我也不晓得是哪里了!我也是半吊子水!
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:02 | 只看该作者
700,可别吓我,我这技术就免了,还有经济条件。反正影响上700的因素太多啦。
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:08 | 只看该作者
综合大家意见,我下班试下电调,不行全部弄成默认,也有可能哪个时候把电调设定弄乱了,话说是不是只有油门行程校准一项会影响我现在这个问题。听那哔一哗声真考验人。
发表于 2015-3-12 11:17 | 只看该作者
油门行程先校准下,再看看螺距,不行换个电调试试
