遥控器玩多轴,玩模拟器一点问题没有,但连接x-cam的140b云台的俯仰线,打开遥控器,云台镜头朝下,指示灯显示有俯仰信号进入。云台已经检测过,没问题。遥控器也新建过模型,看过各通道的输出。接收机也换其他的试过,依然如此,这种情况大神遇到过吗?
————————————————————————————————无奈的分割线—————————————————————————————————
最近x-cam的140b云台返厂刷了新固件,但返厂回来会就出现了,不插俯仰控制线,开机自检水平完全没问题,只要插入俯仰控制线,打开futaba的14sg,就出现云台自检镜头朝下,云台蓝灯(信号指示灯,有信号时闪烁,无信号时常亮)一直闪烁,但是!却能用14sg控制云台的上下俯仰,奇怪不?下面通过视频详细描述一下整个过程,看完还请各位客官给我把把脉,指点指点到底哪里出了问题。
1、返厂刷新固件前,我的14sg可以很好的控制x-cam 140b的俯仰,而且用rd旋钮控制的很顺滑,自检也水平,飞起来很稳。
2、返厂后。插入云台俯仰控制线后,打开14sg,接收机采用r2008,14sg模式选fhss(为了检测是不是我之前模型设置错误,接收机重新对频,新建模型,不做其他设置,只设置俯仰控制按钮),打开14sg的通道信号信息,从下边的视频可以看到,各通道输出正常,没有异常的信号。操作1:先打开遥控器,再接通云台,云台自检转到下边,同时蓝灯一直闪,当用手转动云台的时候,云台自动回到这个朝下的面,说明云台已经把默认朝下的面当成了水平面。操作2:先接通云台,云台自检水平正常,再打开遥控器,同样出现自动往下走,蓝灯闪,同时云台也把这个不正确的面当成水平面。手动转动云台,云台也回到这个不正确的面。两种方式会出现一样的问题。
3、开始怀疑是云台硬件问题,几经交涉,云台返厂,返厂后售后工作人员积极处理,加班给我检测,并把他们检测的视频发给我,下边就是,他们用的是某厂的AT9的遥控器,可以看到,用这款遥控器,自检水平、控制俯仰都没问题。所以打消了我云台有问题的想法,那还有什么鬼呢?接收机?遥控器?接收机我换了俩个,一个frsky的副厂,再就是这个r2008,但都出现一样的问题。那么难道是遥控器?OMG,千万别啊 - -#。
4、如果是遥控器的话,那么是硬件问题呢,还是模型设置问题呢。模型设置不管是用我原来的,还是新建的都出现这个问题。硬件问题应该不会吧,这个很耐操啊,况且我都没飞几次。刚开始看云台表现,感觉像是一直有异常的俯仰信号传输给140b,所以打开Servo,但看到信号输出正常。
5、看到下边两位大神的回复,决定都尝试尝试,死马当活马医。
一、先试试是不是遥控器中立点问题。通过设置,调sub tirm不管用,而且咨询过x-cam的售后,他说不用调中立点。
二、买了信号发生器、一个小舵机挨个试。先看看14sg工作正常不,插上舵机,转动旋钮,模型,这不也正常嘛!换别的通道试试,也正常啊,没出现异常的信号。再给云台装上信号发生器,发现当把旋钮转到一端时,自检可以水平,可以控制俯仰,但指示俯仰信号的蓝灯却一直闪,不向售后给的视频里边,当转到指定位置后蓝灯就常亮。
6、这就怪了,在售后给的视频可以清楚的看到用那款遥控器的确可以控制云台俯仰,自检也水平,没有信号输入时蓝灯常亮。而且我咨询过一位前辈,他也是140b刷了新固件(不知道是不是跟我一个版本),他用的是t8fg,能正常使用。但我的14sg为啥就出现这样的问题呢?这个信号发生器的实验能说明啥问题?一共就云台、接收机、遥控器三样东西,单独检测貌似都正常,但搭配到一起就出问题。到底什么鬼?还请各位论坛的看官给小弟指点迷津啊,再次跪谢了。
14sg控制云台俯仰,能控制俯仰,但云台自检不水平,蓝灯一直闪
厂家售后提供的测试视频,能控制俯仰,云台自检水平,蓝灯没信号时常亮
14sg控制舵机,舵机正常工作
用信号发生器控制云台俯仰,转到一边,云台自检水平,能控制俯仰,但蓝灯一直闪
