查看: 1291|回复: 5
d10求救
发表于 2015-3-14 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fmod  模式没有输出。。。 问题是,我在校准cc3d时,发现三段开关没输出,
在舵量反应中,,其他开关都有舵量变化。。就这个开关没有,
怀疑是坏了,可是  在陀螺仪设置中发现,遥控能识别012三个位置,那这样就很奇怪。。。不会使用了,求各位帮助
发表于 2015-3-14 08:45 | 只看该作者
这个现象正常,D10缺省设置FMOD键是不起作用的,得做配置,我是用6通道的MIX开关控制飞行模式,你实在要想用FMOD那就到 模型菜单-配置输出中把FMOD这个设在6通上就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:51 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-14 08:45
这个现象正常,D10缺省设置FMOD键是不起作用的,得做配置,我是用6通道的MIX开关控制飞行模式,你实在要想 ...
多谢您。我回去试试!
发表于 2015-3-14 12:44 | 只看该作者
纸情书 发表于 2015-3-14 11:51
多谢您。我回去试试!
不客气,或者你飞控上的6通接到FMOD开关的所在的接收机对应通道上也行。
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:33 | 只看该作者
恩,我d10没刷,昨天拿十通接收机试了试,没找到这个开关对应的。。辅助通道1和2都对应的另外一个三段开关
发表于 2015-3-14 14:12 | 只看该作者
纸情书 发表于 2015-3-14 13:33
恩,我d10没刷,昨天拿十通接收机试了试,没找到这个开关对应的。。辅助通道1和2都对应的另外一个三段开 ...
我也是用的原厂固件,没有刷。你可以在配置输出里调整一下开关的通道分配就能达到目的了。我还是不指望这个像机了,接着用808,以后有需求买真狗了。
