查看: 908|回复: 13
摄像头逆光表现
发表于 2015-3-14 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的250,试飞时发现摄像头逆光时表现很差,画面比顺光时暗很多,不知道是什么原因呀,请教高人如何解决。
发表于 2015-3-14 20:47 | 只看该作者
摄像头问题
发表于 2015-3-14 21:02 | 只看该作者
正常。。逆光能有好画质的话必须做很多准备的阴影补光,遮光罩。。。。。。就算是全画幅的单反加上不错的定焦逆光不补光还是会很差的。
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:27 | 只看该作者
换了两个摄像头(CCD和CMOS的)都是一样的情况。
发表于 2015-3-14 23:05 | 只看该作者
逆光很正常,换什么都不行
发表于 2015-3-15 01:04 | 只看该作者
黑狗4逆光表现还可以,不怕炸的可以装个试试看
发表于 2015-3-15 02:16 | 只看该作者
用OSD设置线把摄像头的参数调下就好了
发表于 2015-3-15 02:25 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-3-15 07:41 | 只看该作者
AE3007 发表于 2015-3-15 02:16
用OSD设置线把摄像头的参数调下就好了
请教一下如何调呀
发表于 2015-3-15 09:34 | 只看该作者
tiansidi 发表于 2015-3-15 07:41
请教一下如何调呀
具体的忘了,摄像头菜单里有针对逆光的补偿,取消就行了。还有不同处理芯片菜单也有不同,我的是4140+673CCD
发表于 2015-3-15 11:11 | 只看该作者
我也碰到了这个问题,也正想用OSD线设置一下,要不越是睛天效果越差,绝对影响视觉。
发表于 2015-3-15 11:15 | 只看该作者
我也遇到这个问题,感觉在盲飞
发表于 2015-3-15 14:19 | 只看该作者
我也 遇到了这个问题 所以换了新的摄像头 可以设置那种 还没装今天刚到
发表于 2015-3-15 22:19 | 只看该作者
飞鲨有款摄像头逆光不错
