查看: 2458|回复: 22
封贴
发表于 2015-3-14 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-3-14 18:40 | 只看该作者
发表于 2015-3-14 19:11 | 只看该作者
LZ你这是甩了之后的视频还是没摔之前的视频呢?  再就是你的飞机电机是老板的吧 怎么磁传感器是新版的?
发表于 2015-3-14 19:14 | 只看该作者
看来买套装机到手也需自行拆机检查一轮
发表于 2015-3-14 19:27 | 只看该作者
节哀,,,,,,
发表于 2015-3-14 19:38 | 只看该作者
怎么不返厂的呢??
有视频证据是免费换得好吗
发表于 2015-3-14 20:04 | 只看该作者
第一个视频:二号电机与电调之间有可能有虚焊了,我的一架四轴也出现过这样的情况,经模友诊断是电机与电调虚焊造成了,后来拆机检查——果然是!
供楼主参考。
发表于 2015-3-14 20:06 | 只看该作者
看视频,这机器是 没救了
不是我不想说,是我真的不懂,楼下继续
发表于 2015-3-15 09:33 | 只看该作者
收整机尸体。相机尸体,图传功放
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:28 | 只看该作者
视频是摔之后拍的。这个不好说,反正前面飞行都是没问题的,然后突然就翻了,下来后检查就开始抽了,电机也是新的,2312
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:31 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-3-14 20:04
第一个视频:二号电机与电调之间有可能有虚焊了,我的一架四轴也出现过这样的情况,经模友诊断是电机与电调 ...
嗯,谢谢回复,之前就打开盖特意打胶了,炸后也专门扯了下线,牢固妥妥的
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:39 | 只看该作者
apling 发表于 2015-3-15 09:33
收整机尸体。相机尸体,图传功放
可以呀,返修情况可看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1054133&extra=page%3D1
包括遥控,中继,什么都在DJI了,要的话直接DJI返修发货
发表于 2015-3-15 13:32 | 只看该作者
来自选择板块
D-xj 发表于 2015-3-15 12:39
可以呀,返修情况可看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1054133&extra=page% ...
看样子只有摘器官了,基本上全坏了,600块收来拆尸体,你再花5000买个二手九成新的继续飞
发表于 2015-3-15 16:14 | 只看该作者
D-xj 发表于 2015-3-15 12:28
视频是摔之后拍的。这个不好说,反正前面飞行都是没问题的,然后突然就翻了,下来后检查就开始抽了,电 ...
电机是2312? 那电调为什么不是2.0以上的?
换2312电机必须换2.0以上的电调啊
发表于 2015-3-15 16:15 | 只看该作者
不换2.0以上的电调 电机就会出现缺相的现象
发表于 2015-3-16 09:33 | 只看该作者
来自选择板块
能出否?
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:45 | 只看该作者
换2312电机必须换2.0以上的电调啊
这个要问DJI了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:47 | 只看该作者
谢谢回复,这个真的要问DJI了。。。。我也不知道。。反正责任推的挺干净,,,连基本问题都不回复。。
