查看: 1995|回复: 2
求一张CC3D F450 能悬停油门跟手的,油门曲线图!
发表于 2015-3-18 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-18 19:10 | 只看该作者
因为 机器的配置不同   起飞重量也不同   所以  每个机器的  油门曲线也是不相同的     你先飞飞试试  看看你的机器  悬停时油门在百分之多少    然后      你把这个位置的曲线 变得平滑一些就可以了
发表于 2015-3-18 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
飞飞找一下感觉
