有试过450轴距上3508以上电机的吗
有试过450轴距上3508以上电机的吗
yachxc
yachxc
电梯直达
发表于 2015-3-18 13:17
倒序浏览
有模友对450能上的最大
电机
很感兴趣,而且需要实例,包括续航和稳定等方面的评测。自己没有条件给他测试,以前看过两个上大尺寸电机配大桨的不稳定的帖子一下子找不到了,求帮助!
有试过450轴距上3508以上电机的吗
2015-03-18
有模友说电池标称电池容量是单个电芯的,求真相
2015-01-09
电机外转子内磁铁固定问题求助
2014-12-26
mwc飞控求助
2014-12-26
金伟
金伟
发表于 2015-3-18 16:04
X-CAM小金刚450机架 郎宇3508 380kv电机 铂金30电调 ATG1238桨 APM2.52飞控 6s5000电池 重2.4kg 续航16分钟
撒旦的礼物
撒旦的礼物
楼
发表于 2015-3-18 18:10
sk450机架,银燕3506 680kv电机,好盈铂金30a,乾丰1150浆,apm2.6+gps+数传+电流计+osd,sony700+600图传,用达普4s4200电池,全重1350克,还没试,估计飞行十几分钟吧。(原来的改的s500机架一样的动力配置,用三叶折叠9443浆飞航线能飞十四分钟)
zign
zign
楼
发表于 2015-3-19 16:07
我觉得如果挂云台,那就不是能不能的问题了,而是非常有必要在450上用3508电机。
实在不理解为什么看到450就打算给配2212电机,这是谁传出来的??
旋翼捷dix
旋翼捷dix
楼
发表于 2015-3-19 17:42
F450挂E600套装稳定中
