无刷云台电机可以直接接飞控么
无刷云台电机可以直接接飞控么
lilongwanglihua
lilongwanglihua
电梯直达
发表于 2015-3-19 23:01
倒序浏览
在大疆F550上一个二轴微单
云台
能从NAZA V2飞控的第7。8通道直接和无刷
电机
连接吗(中间还用上电调吗?)三轴云台的用在NAZA V2飞控上没有办法用吗?飞控上是两个接口,可是有三个电机接线头?因为我的控是FUTABA T8FG是不是应该将这三个电机线的接口接在
遥控器
的接收机上的呢?如果可以是不是还在在电机上加装电调?微单三轴云台的上的控制板是不是也起到了电调的作用?谢谢!·!
FUTABA T8FG的接收机6208的普通模式连接是PPM还是PCM还是pwm?
2016-06-03
如何在非凡OSD S2上接线才能看到动力电池的电压
2015-10-12
futaba 接收机S BUS1和S BUS2的区别
2015-06-25
X-CAM A10-3H云台和飞宇三轴云台哪个好用
2015-06-25
2015-06-25
关于FUTABA T8FG通道的问题
2015-06-24
V2.0 X-CAM A10-3H 3轴无刷航拍云台
2015-06-11
大疆F550上加装双图传都用5.8G的有干扰吗
2015-05-14
有在大疆F550上挂微单云台的大侠吗?
2015-04-13
请问 大疆F550能上微单吗,一直纠结在微单和狗云台上!
2015-04-13
leixun518
leixun518
发表于 2015-3-20 07:53
不可以
小豆弟
小豆弟
楼
发表于 2015-3-20 11:26
不行的,飞控输出的是pwm信号,控制舵机的摇臂位置,就比如1500的时候是舵机中位,而这个信号给电调对应的是油门,电调再控制电机转速,1500给电调就是半油门
小豆弟
小豆弟
楼
发表于 2015-3-20 11:29
电机上三个线是电机的三个相,而接收机三个接口分别是信号,vcc正,地。所以云台电机也不能直接接接收机的
小豆弟
小豆弟
楼
发表于 2015-3-20 11:31
飞控上三个端的定义和接收机同,是信号,正,地
刘兵
刘兵
楼
发表于 2015-3-20 12:41
一定要加控制板,舵机云台就可以
来自苹果客户端
Vida
Vida
头像被屏蔽
楼
发表于 2015-3-20 12:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lilongwanglihua
lilongwanglihua
楼
发表于 2015-3-20 14:25
谢谢各位大侠的回复。明白了直接上三轴无刷云台,哪家的性价比高呢?
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
