查看: 2133|回复: 12
木质穿越机架昆塔280配合minix飞控装机(28日更新视频)
发表于 2015-3-22 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看到有人将minix用在了穿越机架上,我的minix飞控已经拿到也有段时间了,正好也用来配合到手的昆塔280木质机架试试。照片都是手机拍的,效果不好请谅解。基本配置如下:
minix飞控(含GPS、OSD)
银燕2204电机
银燕12A电调
700线摄像头
600mw图传
机架除了机臂和脚架需要502来粘接,其他零件用尼龙连接柱紧固。
木质机架重量轻,且便宜,比较适合本屌丝用来折腾。先空机试组一下看看效果,貌似上板第一个字母有错,应该是KONTA 而不是TONTA.
接下来开始正式装配,粘接四个机臂,装上电机、电调,电调正好可以装进机臂里。
组装机身,先布置四个机臂,因为银燕电机分正反牙,事先确定电机正反转对应的位置
minix飞控是动力电直接供电,所以需要将电调电源输出线取出,只保留信号线和地线
为了折腾方便,用了这种2mm香蕉头集线器
minix登场了
minix飞控和 飞控减震板
飞控临时用扎带绑上,走线确定后再用双面胶粘到减震板上
拧上尼龙螺丝和尼龙连接柱
测试一下图传效果
装上上盖板,粘上脚架,整体测试一下
大功告成
上一个这个机架试飞的视频,minix的GPS模式,脱控以后拿手机拍的,拍得有些不稳。
另外那个集线器是和这个机架在一个TB店。
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XOTE3MzM2Mjg4==.html[/media]
发表于 2015-3-22 11:17 | 只看该作者
楼主那个香蕉头集线哪里买的?
发表于 2015-3-22 11:23 | 只看该作者
这还敢穿越吗,反正轻木固定翼炸了一般都是当场火化
发表于 2015-3-22 12:11 | 只看该作者
这个集线器不错。楼主哪里买的
发表于 2015-3-23 12:01 | 只看该作者
看着还不错,玩玩慢速悠闲的穿越应该可以,期待视频!
发表于 2015-3-23 12:38 | 只看该作者
楼主,2MM集线器给个关键词吧。
发表于 2015-3-23 15:45 | 只看该作者
炸了即可扔掉
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:52 | 只看该作者
更新了一个视频
那个集线器是和这个机架在一个TB店
发表于 2015-6-5 16:37 | 只看该作者
那个香蕉头集线器在哪儿买的,求关键词
发表于 2015-6-5 18:22 | 只看该作者
不错,这个航拍很迷你。
发表于 2015-6-5 19:00 | 只看该作者
这个飞控支持失控返航不哇
发表于 2015-6-8 20:00 | 只看该作者
人家都说了机架和集线器在一个店买的,机架品牌叫昆塔。
发表于 2015-6-22 16:35 | 只看该作者
麻烦楼主告知minix上的具体参数,谢谢
