查看: 1788|回复: 23
入门固定翼的舵量要设置多少合适啊??
发表于 2015-3-25 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2015-3-25 07:58 | 只看该作者
螺旋桨60%,涵道40%
发表于 2015-3-25 08:23 | 只看该作者
看自己手感,120%的都有
发表于 2015-3-25 08:53 | 只看该作者
看飞机的
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:17 | 只看该作者
4wei 发表于 2015-3-25 07:58
螺旋桨60%,涵道40%
是华科尔入门航拍固定翼。。。舵量多少合适呀。。。哎~不懂!!!早知道应该买他的套装到手飞了
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:20 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-3-25 08:23
看自己手感,120%的都有
副翼这些的舵量一般新手设置的多少。。。
发表于 2015-3-25 09:35 | 只看该作者
web575 发表于 2015-3-25 09:20
副翼这些的舵量一般新手设置的多少。。。
着个还要看舵面大小的,舵面大就设置小一点,舵面小就设置大一点。新手60,70,都可以
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:38 | 只看该作者
油门的舵量是要150吧~~初始值是-150  150的
发表于 2015-3-25 09:39 | 只看该作者
油门别管,调副翼和升降
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:41 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-3-25 09:39
油门别管,调副翼和升降
方向也不用调吗?
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:48 | 只看该作者
它有个正  负设置~~是不是-60 和 -70就行了吗?
发表于 2015-3-25 11:01 | 只看该作者
web575 发表于 2015-3-25 09:41
方向也不用调吗?
用就調,不用,就不调
发表于 2015-3-25 12:18 | 只看该作者
这个是没一个固定值的,50-120都用,新飞机首飞调到50-70,习惯了后会感觉120都不够用。
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:40 | 只看该作者
螺旋桨60%,涵道40%
涵道40%  是什么意思???涵道是什么???新手小白!!求解!
发表于 2015-3-26 15:00 | 只看该作者
航拍的话最好用70% 大小比较适中
3d机用100%到120%
发表于 2015-3-26 15:04 | 只看该作者
如果你说的是华科尔的HIFA,直接100%舵量飞就是了,那个舵量本来就不大,速度也很慢,大舵量也不会过分灵敏。而且他本来就有陀螺仪,很好飞
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:06 | 只看该作者
iyingsi 发表于 2015-3-26 15:04
如果你说的是华科尔的HIFA,直接100%舵量飞就是了,那个舵量本来就不大,速度也很慢,大舵量也不会过分灵敏 ...
对!有陀螺仪的。。。看来是专家。。。继续求教个问题。。。我用D7E控改的D固件高频头是2401的!!为啥和他对频后舵机自己在动呢??而且幅度还不小。。。
发表于 2015-3-26 15:10 | 只看该作者
我只用原装固件飞过,刷过固件是不是有问题不清楚
因为有陀螺仪,各个舵面本身默认就会有自动修正,飞机姿态改变的时候各个舵面会自动补偿修正。如果平放飞机不移动时还会抖动那就有问题了。
