查看: 1142|回复: 7
小机自旋优化
发表于 2015-3-27 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多模友一直追求自旋优化,小机也自旋优化,这样优化是否为飞3D动作带来很大的正面影响。我现在只懂得,有自旋优化的小机在航线加上自旋动作会很轻易完成。
模友认识自旋优化而可解释实际好处在那里,可分享?
发表于 2015-3-27 09:28 | 只看该作者
沙发上学习
发表于 2015-3-27 10:37 | 只看该作者
简单地说,为了抵消主电机的反作用力,需要尾桨的推力,尾桨增加了推力,又反过来导致主旋翼是有倾斜的,最终达到一个平衡。。。以水平悬停时为例,当旋转的时候,尾桨增加或减少推力,并非单纯增加水平方向的力,所以破坏了水平的安定。。。自旋优化就是提前将破坏水平安定的因素预判,自动加一个混空量,减少垂直方向的影响。
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:59 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-3-27 10:37
简单地说,为了抵消主电机的反作用力,需要尾桨的推力,尾桨增加了推力,又反过来导致主旋翼是有倾斜的,最 ...
明白了, 學懂了.
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:13 | 只看该作者
如果小机没有自旋优化,自已也可在控设置上加入混控,便可完成同样效果了。
回头,要在02s上试检一下
发表于 2015-3-27 14:45 | 只看该作者
回头,要在02s上试检一下
在遥控器设置,正飞可以解决,但倒飞不行;反过来,设置倒飞OK,正飞又不行。。。不过,尝试一下可以体验到它的原理
发表于 2015-3-27 16:55 | 只看该作者
看了将军的话 我也是终于懂了 什么是自选优化    那请问将军 轴传皮传 这种的是怎么优化的?
发表于 2015-3-28 00:53 | 只看该作者
轴传皮传的优化???可能我孤陋寡闻,闻所未闻。。
