查看: 5856|回复: 28
画了个Y6机架,请拍砖(更新图纸下载链接)
发表于 2015-3-27 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得Y6比较帅,闲来无事,画了个Y6机架,大家帮看看需要改进的地方。
轴距650,上12或13寸桨,加长机臂还能上更大的桨。因为手头电机是3508,所以暂时把轴距定为650。6个电机均匀分布在直径为650的圆周上,通过电池配重可以达到平衡机身重量的目的。
机臂用的是25mm直径,脚架用的16mm直径。请看图。
总觉得脚架有点丑,可以用成品脚架代替。
有意见尽量提,改进后打板出一套,实验好了就公开CAD图纸。
图纸下载地址: 百度云
具体组装说明请上moz8机架设计比赛专区找,谢谢。
Y650 等轴2.JPG (62.38 KB, 下载次数: 30)
Y650 左视.JPG (51.29 KB, 下载次数: 35)
发表于 2015-3-27 21:36 | 只看该作者
怎麼沒考慮用方管直接螺絲連接.這樣可以減低重量
发表于 2015-3-27 21:44 | 只看该作者
可以传个cad么,我想雕个试试,我可以先用黑纸板雕。
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:14 | 只看该作者
方管也考虑过,只是觉得打孔容易使碳管强度降低。不知道您是否试过
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:16 | 只看该作者
现在还在改进,脚架部分总觉得不好,改好了公开图纸
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:17 | 只看该作者
你要是猴急周一发给你,源文件在单位
发表于 2015-3-27 22:30 | 只看该作者
我也觉得碳管打孔不安全
发表于 2015-3-28 00:22 | 只看该作者
看起来很不错,起落架可以采用折叠或者收放设计,便于云台360度转动,建议下方增加悬浮电池挂架,还有就是电机座如果Y6布置是否略显单薄?!不知道好不好,楼主酌情尝试吧!希望做出来飞行稳定,姿态完美!
发表于 2015-3-28 07:20 | 只看该作者
我觉得不用360均匀分布,前壁50度也好看点
发表于 2015-3-28 09:08 | 只看该作者
其實不會.很多圓管也都有打洞.模友試過700的Y6.很安全的
发表于 2015-3-28 09:53 | 只看该作者
正好想搞Y6,期待楼主的结果
发表于 2015-3-28 10:07 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 608
楼主看看这个!
发表于 2015-3-28 11:00 | 只看该作者
做T行 Y6吧  虽然不可折叠。但是可是减少制作难度,还可以省重量
发表于 2015-3-28 12:55 | 只看该作者
挺不错的
发表于 2015-5-24 23:19 | 只看该作者
求一份图纸我准备25管邮箱871392308@qq。com
发表于 2015-5-25 10:11 | 只看该作者
期待成功。关注Y6!
发表于 2016-4-8 02:48 | 只看该作者
Y6结构与星型6相比优点是什么
发表于 2016-4-8 09:47 | 只看该作者
我也是觉得Y6超帅,建议脚架和悬挂部分参考flite test的那个木头Y6  我觉得那个铝型材做的轨道调整中心和云台是精髓  非常期待你的大作啊
发表于 2016-4-8 10:01 | 只看该作者
帮我打一套
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:28 | 只看该作者
这么久了还有人关注,谢谢大家。这个机架我装机后发现有些小问题,后来又改了一版。还没打,可以先用模拟一下。
脚架一直是最难处理的部分,还请acseyang少将给个您说的这个架子的资料,我学习下。
周末我整理下图纸共享给大家。
ps:之前因为出差和机架问题,我食言了,没有共享出图纸,后来这事情就淡忘了,这次分享出来,也想听听大家意见。
