查看: 647|回复: 6
求助d10刷机,驱动无法识别。有点急
发表于 2015-3-31 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照教程,安装好刷机软件,找到了里面那三个驱动,双击了,不知道驱动有没有安装,然后连接USB,按住返回键开机,这时间电脑就显示无法识别驱动,运行不正常。
有懂得吗??麻烦帮帮忙,新买的小飞机只能刷机后才能对频。
发表于 2015-3-31 20:24 | 只看该作者
我的也这样,始终搞不定
发表于 2015-3-31 21:10 | 只看该作者
devo 10 刷機好像無法自動安裝Driver,需要手動安裝(反安裝)-這是台灣的說法,要將滑鼠移至桌面的我的電腦->按滑鼠右鍵->開啟視窗選項中 選擇管理或電腦管理 ->最終要找到裝置管理員的選項->連接遙控器並開啟遙控器電源->查看裝置管理內有無問題裝置(有問號且未按裝安裝Driver的問題裝置)->將滑鼠移至問題裝置 點選手動安裝Driver 然後到C:\Program Files\devention Upgrade Tools\Driver\下的子目錄查找適合你OS的Driver軟體安裝,當然你的OS是XP ,Win7, Win8 64BIT或32BIT要先搞清楚喔!
 楼主| 发表于 2015-4-1 00:06 | 只看该作者
youren1688 发表于 2015-3-31 20:24
我的也这样,始终搞不定
检查USB头,有可能坏了,我的接触不良,已经重新焊了一个  刷机成功
 楼主| 发表于 2015-4-1 00:07 | 只看该作者
diy6609 发表于 2015-3-31 21:10
devo 10 刷機好像無法自動安裝Driver,需要手動安裝(反安裝)-這是台灣的說法,要將滑鼠移至桌面的我的電腦-> ...
遥控USB头坏了,重新焊了一个,刷机成功。感谢大大
发表于 2015-4-1 00:54 | 只看该作者
是遥控器的USB座吗?
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:35 | 只看该作者
youren1688 发表于 2015-4-1 00:54
是遥控器的USB座吗?
是的
  可以看一下
