查看: 2100|回复: 55
版主删吧
发表于 2015-4-1 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:50 | 只看该作者
欢迎指正,看看哪里不妥。谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:15 | 只看该作者
没有人知道么
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:16 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 17:23 | 只看该作者
tm3508配1355碳桨试试   应该20可以的
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:24 | 只看该作者
好的,我试试哈
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:53 | 只看该作者
ding
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:56 | 只看该作者
刚才去外面试机
风比较大,2米/秒至4.5米/秒
挂狗思云台+狗,纯悬停11分半。BB响电压设的3.6V
发表于 2015-4-1 20:02 | 只看该作者
是电机kv值高了吗
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:15 | 只看该作者
这个我不太懂哈,现在只求能加长续航。留空时间能长则长吧。不知道是不是桨小了?打算用13寸桨试试
发表于 2015-4-1 20:28 | 只看该作者
差不多就20分钟左右,很正常。
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:34 | 只看该作者
顺V子 发表于 2015-4-1 20:28
差不多就20分钟左右,很正常。
全套装备,4S 8000电池,挂狗一套,图传等等。悬停只有11分半呀,3.6V报警。明显哪里有问题吧,我想是不是1255的桨小了??
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:41 | 只看该作者
继续顶
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:42 | 只看该作者
顶!
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:48 | 只看该作者
就不信没人懂,继续顶
发表于 2015-4-1 21:04 | 只看该作者
你这不科学啊,我跟你配置几乎差不多,550轴距,朗宇3508  KV580 APC 1238桨,不带狗云台飞17分钟,带狗云台12分钟,但是,我是5000mA电池,全套起飞重量2200g+
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:04 | 只看该作者
顶,不怕顶不穿
发表于 2015-4-1 21:07 | 只看该作者
据我所了解的哈,1,飞越桨不怎么滴,2,3508 580kv的电机适合6S电1238或者4S电  13,15寸桨
发表于 2015-4-1 21:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:14 | 只看该作者
可以上1355桨?量过,2片桨尖之间有10.5厘米间距。
另外,哪家桨好点,给关键词,我去搜。谢谢
