查看: 8321|回复: 144
奶奶的,KDS 5.5 刚升空就仙女散花,断主轴!!
发表于 2015-4-3 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奶奶的,KDS 5.5 刚升空就仙女散花,断主轴!! 继SAB700射横轴后以一个惨案!!希望KDS给个说法!!!
事件的最新进展:厂家体现出大厂的风范,处理迅速,体现出有事一定负责到底的大厂风格,引用处理人的话就是“KDS绝不会有任何不负责任的行为,祖国工厂啊”KDS的意见是赔给本人空机+桨+电机+舵机,舵臂一套,在这里谢谢大家对本事件的关注,也谢谢KDS厂家的及时的大度的处理。通过这件事体现出KDS真的是和之前有很大的进步了,也比某些其他的XX大厂的做法好得多,敢于负责任,也给其他的厂家树立了一个新的榜样,也让广大的玩家看到了国货的希望。
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:25 | 只看该作者
再来个高清的
发表于 2015-4-3 17:26 | 只看该作者
我的天。。。。啊~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:27 | 只看该作者
断的位置刚刚好是上面的那个主轴固定换那里,由于短轴来得快,根本无时间反应,只看见旋翼头发出一边,跟着一个黑色的东西飞到另外边,在强大的拉扯力下,尾管震断,上层主轴架扯烂,扭成麻花。可能有人会说自己炸鸡跑来懒KDS的吧。那就再来看看大桨和尾巴了,看看是不是炸鸡炸断主轴的
发表于 2015-4-3 17:32 | 只看该作者
刚买的5.5,还没组装好,你这个断的位置看,怎么主轴的里面的孔不在中心位置,偏那么多?还有断面怎么是锈的,如果是刚刚炸鸡断的,怎么里面有黄色的锈。
发表于 2015-4-3 17:35 | 只看该作者
主轴偏心啊!
发表于 2015-4-3 17:35 ——“来自手机” | 只看该作者
我去,空心主轴的孔不是同心的?
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:35 | 只看该作者
大桨没有炸的痕迹,桨尖和桨根看就知道了,就是有一支大桨震震开裂一点,尾巴完好一点事也没有
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:36 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-4-3 17:32
刚买的5.5,还没组装好,你这个断的位置看,怎么主轴的里面的孔不在中心位置,偏那么多?还有断面怎么是锈 ...
黄色的是黄泥来的,飞场就是黄泥地
发表于 2015-4-3 17:41 | 只看该作者
这还什么说的 kds肯定是是说 安装问题导致
帮顶下 看结果
发表于 2015-4-3 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
个人猜测 是因为 主轴偏心,在薄的地方由于压力,金属疲劳什么的,出现龟裂,破损裂纹,然后,就断了…………
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:44 | 只看该作者
帮顶下 看结果
很明显的主轴中间钻的孔偏心呀,这个怎么也说不成是我的安装问题吧?
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:46 | 只看该作者
零件散落在方圆20多米,花了40分钟才把舵机,拉杆,主轴固定环等的找到
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:48 | 只看该作者
舵机飞出去20多米,捡回来整个都是黄泥了
发表于 2015-4-3 17:53 | 只看该作者
尼玛,这还让人怎么安心玩飞机,各种射浆,断轴!
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:12 | 只看该作者
吃完饭再来高清的
发表于 2015-4-3 18:13 | 只看该作者
楼主,主轴中心孔偏心这么严重,你装机的时候没感觉吗?我装飞机一般旋翼头和尾桨不上的时候就要测试震动的,现在的飞机不能指望厂家,还是要自己多检查,我的5.5就发现CNC的白色斜齿轮转起来不是一个平面,必须把间隙调大才不震动
发表于 2015-4-3 18:14 | 只看该作者
强烈关注
发表于 2015-4-3 18:15 | 只看该作者
阿弥托佛。善哉 善哉。清明时节雨纷纷。主轴横轴欲断魂
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:19 | 只看该作者
奶奶的,我的7.2都不知道还敢不敢飞呀
