查看: 1428|回复: 8
B6显示电池连接错误 求助
发表于 2015-4-4 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先B6充电器 充电口接触良好,没有短路短路现象。电池也是没有问题的,没有接触不良的。5S充电时检测R是4但是能正常充电,6S电池检测R电池节数是5不能正常充电。求助大侠哪里坏了?
发表于 2015-4-4 14:51 | 只看该作者
亲,那个不用担心,电池电压很低的时候,充电器有误判。比如说,4S电池,如果每节3.0V,总电压为12V,这也在3S的电压范围内,直接进入充电,只要你平衡头插好,就有问题的。
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:56 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2015-4-4 14:51
亲,那个不用担心,电池电压很低的时候,充电器有误判。比如说,4S电池,如果每节3.0V,总电压为12V,这 ...
电池是新拆的6S电池组 电压都在3.5V    1-5S都成充电 就是6S不能冲比较郁闷 ,不能充第一路电池显示无电压
发表于 2015-4-6 14:47 | 只看该作者
新拆的电池,可能第一节电芯坏了。换一片电芯吧,应该就可以了。
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:46 | 只看该作者
都说了不是电芯的事情 充5S一样R检测出来的电池数量是4但是能充
发表于 2015-4-18 19:53 | 只看该作者
这个是B6的问题通病
发表于 2015-4-18 19:54 | 只看该作者
解决方法是用5S多冲几回,待到电池电压升高了就可以6S充电了
发表于 2015-5-1 13:49 | 只看该作者
嗯,那就好,充电器有检测误差的,比如说4S电池,每一节只有3V的时候,为12V,这个电压范围也可能是3S的,引时充电器有可能检测错了。正常,可能你的充电器要检测电池电压的时候误差还大了一点。
发表于 2015-5-6 11:41 | 只看该作者
顶一下
