查看: 1048|回复: 12
a6 充电器 出问题了
发表于 2015-4-4 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电不一会就出现了
EE=1  1.50V
有时是充电的时候 滴滴滴 响三声 自己他就停了
哪位老大能指点一下是什么问题啊
感激不尽
发表于 2015-4-4 17:59 | 只看该作者
是不是模式没对
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:25 | 只看该作者
冰风 发表于 2015-4-4 17:59
是不是模式没对
是指 充电 放电 模式吗?  这个肯定不会弄错。
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:26 | 只看该作者
没有谁也遇到这种情况吗?
发表于 2015-4-6 20:31 | 只看该作者
还在用B6的飘过。。。
发表于 2015-4-6 22:00 | 只看该作者
是不是电源出问题了
发表于 2015-4-6 22:52 | 只看该作者
这问题我来回答,这是你电池组内阻相差太大(含插头接触不良),充电器在充电时其中一组电压升得太快(内阻大的电压升得很快),充电器发现异常报警。解决办法调小电流充电就可以,或换电池
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:18 | 只看该作者
六月航空 发表于 2015-4-6 22:52
这问题我来回答,这是你电池组内阻相差太大(含插头接触不良),充电器在充电时其中一组电压升得太快(内阻 ...
谢谢你了 和我估计的差不多,
你是不是X宝上的 六月航空?
发表于 2015-4-7 23:42 | 只看该作者
鳞潜羽翔 发表于 2015-4-7 13:18
谢谢你了 和我估计的差不多,
你是不是X宝上的 六月航空?
是的
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:32 | 只看该作者
在你家买过不少东西呢
发表于 2015-6-17 23:10 | 只看该作者
楼主,我的也是这样,是不是A6都有这个问题?
发表于 2015-6-18 00:09 | 只看该作者
建議換一個開充板,電流不起過3a會比較耐用,要開5a的話直接插充電器!!!
发表于 2015-6-18 09:35 | 只看该作者
建议
