查看: 1392|回复: 5
关于电调进角的问题,看看这种情况是不是进角不对
发表于 2015-4-6 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxd kv930的电机
xxd 30A电调,好盈的程序
mwc 飞控,推油时有时出现某个电机抖动不转,有时继续推油出偶尔转起来,一般重新推油会重新转起来
不知是否是电调响应速度慢,还是电调的进角没有调整到合适?电调调整进角那叫一个麻烦啊。
发表于 2015-4-6 07:56 | 只看该作者
我出现过这种现象,换了3种电调,最后还是换电机
发表于 2015-4-6 13:53 | 只看该作者
其他电机都这样吗?如果是单一电机,可以考虑换电机,不然会炸鸡的!
发表于 2015-4-6 14:17 | 只看该作者
提高一档启动力度试试
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:12 | 只看该作者
夜知 发表于 2015-4-6 14:17
提高一档启动力度试试
四个电机都一样的,为何会有差异?
发表于 2015-4-7 10:14 | 只看该作者
pkjapan 发表于 2015-4-7 10:12
四个电机都一样的,为何会有差异?
反正我以前也遇到过电机只抖不转的问题,提高了一档启动力度就好了,具体原理不懂,纯粹试出来的
