查看: 2243|回复: 6
APM固定翼的第六种飞行模式被削掉了?还是被固定在MANUAL上了?
发表于 2015-4-6 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我刷的是官网PLANE的3.1.1和3.2.3版本, 这是怎么回事儿呢?
发表于 2015-4-6 20:22 | 只看该作者
不能改的,必须得有手动模式。
发表于 2015-4-6 21:24 | 只看该作者
不能修改的,必须是手动模式
发表于 2015-4-6 22:09 | 只看该作者
完全搞不懂开源
发表于 2015-4-7 20:24 | 只看该作者
就是固定为手动
发表于 2015-4-10 20:04 | 只看该作者
可以改的, 到 所有参数 里面找出来 修改。
发表于 2015-4-18 09:24 | 只看该作者
必须为手动   安全考虑
