查看: 966|回复: 10
怎样用308充精灵电池?
发表于 2015-4-7 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂充电器充的太慢,用308会不会充坏。什么模式充?
发表于 2015-4-7 22:40 | 只看该作者
拆开,引线!主电源加平衡头....
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:59 | 只看该作者
那并冲板是怎么工作的?貌似没有这么复杂吧!
发表于 2015-4-9 01:42 | 只看该作者
很简单,308有非平衡模式,进充电,选择not 平衡,选择电池节数3s11.1v,自己用2个T插改装一个精灵电池插头,然后转接308充电头,直接开15A3c充电,15分钟一块,要想充的满,充电设置里面高级设置有平衡百分比,设1%,外场拿个电包,爽歪歪了,,,希望大疆不要河蟹了,,,
发表于 2015-4-9 13:44 | 只看该作者
155325 发表于 2015-4-9 01:42
很简单,308有非平衡模式,进充电,选择not 平衡,选择电池节数3s11.1v,自己用2个T插改装一个精灵电池插头 ...
请问这是您yy的,还是实践的?
很多大神改造时说,精灵电池充电电流不能超过4A,否则触发保护。
发表于 2015-4-9 13:51 | 只看该作者
xlla 发表于 2015-4-9 13:44
请问这是您yy的,还是实践的?
必须实践过,试试就知道了
发表于 2015-7-5 21:12 | 只看该作者
怎么实现3个电池同时充电呢?
发表于 2015-7-5 23:36 | 只看该作者
云之翼 发表于 2015-7-5 21:12
怎么实现3个电池同时充电呢?
淘宝买个一拖3的充电线,如果用308充电,方法同上,买的插头方便,自己做的可以省着资金。
发表于 2015-7-6 00:08 | 只看该作者
今天用你这个设置试了一下充电,精灵3电池是17.3左右满点,充电器设置4s,bb叫充满只能充进80%,也就是说充电不满
发表于 2015-7-6 03:22 | 只看该作者
云之翼 发表于 2015-7-6 00:08
今天用你这个设置试了一下充电,精灵3电池是17.3左右满点,充电器设置4s,bb叫充满只能充进80%,也就是说 ...
4s应该16.8吧,我之前充精灵2的,设置12.6,充满以后停止,发现掉电,充电电流越大越容易掉电,所以我不看电压,看容量,80%从电脑看的?我拿电脑看基本都是97%到99,
发表于 2015-12-21 23:38 | 只看该作者
精灵3电芯是4.35不是4.2  整组充满电压是17.4v 原配充电器是17.5v 所以 用4.2v的4s 是充不满的
但是有个 回冲模式 好像可以设置电压的 那个可能可行
