查看: 2111|回复: 21
【新人求助】零度X4V2失控栽机 求坛友分析 谢谢
发表于 2015-4-9 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X4V2   T8FG控   飞越680机架 今天飞完航线 切入悬停模式后 本来想降落 切到手动模式下降过程中 莫名奇妙出现向左旋转  于是切回GPS悬停模式 但是飞机仍然旋转 最后失控摔机  截图如下
麻烦大家帮忙分析一下为什么会出现旋转  已经第二次了
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:27 | 只看该作者
还有想问一下  大家起降的时候用的是手动模式还是GPS模式   零度是我用的第一款飞控 还望大家多多指教
发表于 2015-4-9 21:51 | 只看该作者
电机停机了吧 挨个试电机去吧
发表于 2015-4-10 07:35 | 只看该作者
建议去官网找技术QQ、或者通过邮件发到零度指定的邮箱、会很快回复你的!论坛发帖很少有技术来为你解答!因为他们不知道!
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:28 | 只看该作者
小游侠ZMQ 发表于 2015-4-10 07:35
建议去官网找技术QQ、或者通过邮件发到零度指定的邮箱、会很快回复你的!论坛发帖很少有技术来为你解答!因 ...
好的 谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:30 | 只看该作者
cnndu 发表于 2015-4-9 21:51
电机停机了吧 挨个试电机去吧
我觉得也有可能是电机的问题 但是不知道该如何测试 这机器飞过几次 都还不错
发表于 2015-4-10 09:40 | 只看该作者
可能是低电或电机电调问题,可以联系我一下qq:714357612
发表于 2015-4-12 23:04 | 只看该作者
你用的什么电机。。和电调。
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:17 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-4-12 23:04
你用的什么电机。。和电调。
3508KV380+好盈40A 1238的桨  不知道搭配是否合适
发表于 2015-4-13 11:07 ——“来自手机” | 只看该作者
1238桨小了,转速不够,
发表于 2015-4-13 13:30 | 只看该作者
这样搭配太好了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:17 | 只看该作者
10℃ 发表于 2015-4-13 11:07
1238桨小了,转速不够,
额  怪不得现在不带云台 起飞都要80%左右油门  那应该换多大的桨好一点求指教  飞越FY680机架  貌似只能12、13寸
发表于 2015-4-18 06:45 | 只看该作者
手动模式起飞
发表于 2015-5-12 19:37 | 只看该作者
80%油門才能起飛的話太危險了 趕緊給飛機減肥 現在這樣炸雞挺正常的。。。。。。。。。
发表于 2015-5-12 20:56 | 只看该作者
380kv你要用6s电压+1238桨,才行。。
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:56 | 只看该作者
恩 确实是这样  我换过电池之后就没有出现问题了  但是对电调了解比较少 不知道为什么用4S会出现概率性堵转- -!
发表于 2015-5-14 10:45 | 只看该作者
是电机的kv值小就要用6s的电池
发表于 2015-5-14 18:20 | 只看该作者
heleidsn 发表于 2015-5-12 23:56
恩 确实是这样  我换过电池之后就没有出现问题了  但是对电调了解比较少 不知道为什么用4S会出现概率性堵 ...
有一种可能就是。4s飞不起来。你就把油门推满后。飞控给电调输出pwm信号。好像是。0~600ghz。这个是乐天的。超过这信号。电机就不转了。。。。我说的这样你能明白吗?
 楼主| 发表于 2015-5-14 23:14 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-5-14 18:20
有一种可能就是。4s飞不起来。你就把油门推满后。飞控给电调输出pwm信号。好像是。0~600ghz。这个是乐天 ...
也就是说飞控输出频率太高了  然后电调接受不了 电机堵转了?
发表于 2015-5-14 23:18 | 只看该作者
差不多吧。。。。你有没有发现。电机是不是高速后停的?
