查看: 1975|回复: 28
ZS290穿越准备完毕..择日试飞
发表于 2015-4-11 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
垄上田 + 2 赞“穿越”! (*^__^*)
发表于 2015-4-11 16:53 | 只看该作者
机架不错!
 楼主| 发表于 2015-4-11 17:02 | 只看该作者
你是第一个没说..难看的
发表于 2015-4-11 17:05 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-4-11 17:02
你是第一个没说..难看的
发表于 2015-4-11 18:25 | 只看该作者
真像青蛙.呱呱呱
发表于 2015-4-11 19:18 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-4-11 18:25
真像青蛙.呱呱呱
 楼主| 发表于 2015-4-11 19:18 | 只看该作者
真像青蛙.呱呱呱
发表于 2015-4-11 20:07 | 只看该作者
你是第一个没说..难看的
我还想说好看…想起来宪哥的那句:人家是个“大”字,他是个“木”字
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:09 | 只看该作者
发表于 2015-4-11 20:44 | 只看该作者
有点意思
发表于 2015-4-11 20:50 | 只看该作者
采用了我最讨厌的双层机臂设计,但这个整体感觉却是我见过唯一顺眼的,奇怪。
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:00 | 只看该作者
双层机臂是因为...我觉得两种碳版打样太贵...所以就只采用1.5的..这样只能采用双层来增加强度..顺便增加了一下可用空间
发表于 2015-4-11 22:42 | 只看该作者
都做成这样了,为何不把电池内置保护起来?“机身内”下置不行就上置...可行不?
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:43 | 只看该作者
本来是打算装到尾部的..后来设计失误...改版再说
发表于 2015-4-11 22:55 | 只看该作者
楼主允许我说机架难看吗
 楼主| 发表于 2015-4-11 23:03 | 只看该作者
快乐自我 发表于 2015-4-11 22:55
楼主允许我说机架难看吗
不止一个人说丑了...不过我实在不喜欢qav250的那个样子
发表于 2015-4-11 23:09 | 只看该作者
如果电池设计内置,空间允许的话,记得做个挡板之类的...还可以看着机身或机臂适度做点镂空,减轻点重量和方便使用扎带魔术带!
 楼主| 发表于 2015-4-11 23:17 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2015-4-11 23:09
如果电池设计内置,空间允许的话,记得做个挡板之类的...还可以看着机身或机臂适度做点镂空,减轻点重量 ...
这个算是实验..镂空其实也偷不了多种..倒是确实打算做挡板电池全内置
发表于 2015-4-11 23:36 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 16:46 | 只看该作者
加上一个外壳应该很好看
