查看: 4741|回复: 20
接收器的天线断掉一节还能用吗?
发表于 2015-4-12 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,是否可以修呢?
发表于 2015-4-12 09:11 | 只看该作者
有专门的天线卖  你搜接收机天线应该好多啊
 楼主| 发表于 2015-4-12 09:28 | 只看该作者
怎么修呢?
发表于 2015-4-12 09:49 | 只看该作者
是什么接收,看看原来的那个线头有多长,把现在的天线割出同样长度就可以了。把天线外面那层割掉,留出线芯当天线。
发表于 2015-4-12 11:25 | 只看该作者
一点点不影响 把断了的那里把胶皮剥开点
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:57 | 只看该作者
zhanghao940215 发表于 2015-4-12 11:25
一点点不影响 把断了的那里把胶皮剥开点
把网状的金属线剥掉,漏出中间较粗的那根芯子吗?
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:58 | 只看该作者
一点点不影响 把断了的那里把胶皮剥开点
把网状的金属线剥掉,漏出中间较粗的那根芯子吗?我是黑色包热缩管的那段掉了,剩下的长度就想照片中那样
发表于 2015-4-12 20:45 | 只看该作者
没多大影响吧,拆开修,不太长的话就别弄了
发表于 2015-4-13 04:19 | 只看该作者
zhonghanfu 发表于 2015-4-12 09:49
是什么接收,看看原来的那个线头有多长,把现在的天线割出同样长度就可以了。把天线外面那层割掉,留出线芯 ...
加长会如何?遥控距离会提高吗?
发表于 2015-4-13 10:02 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2015-4-13 04:19
加长会如何?遥控距离会提高吗?
扒开屏蔽线,漏出中间的那一股线一定要和原来的长度一样,否则会导致遥控距离变短,会导致失控炸鸡,原因嘛,2.4G频率的波长要求的!
发表于 2015-4-13 17:27 | 只看该作者
剥出3cm芯线作为天线即可。
发表于 2015-4-14 01:38 | 只看该作者
lanbt 发表于 2015-4-13 10:02
扒开屏蔽线,漏出中间的那一股线一定要和原来的长度一样,否则会导致遥控距离变短,会导致失控炸鸡,原因 ...
谢谢,知道了
发表于 2015-4-14 12:37 | 只看该作者
露出来的那个线长度是可以计算的。我记得一般天线是要天线长度等于1/4波长,至于波长的公式是:波长=光速/频率,也就是5.8G波长是300000000000MM/5800000000HZ=52MM,天线长度要等于52/4=13MM,做的时候是近频率最低的那个长度做,因为那个长度最长。这就是为什么以前的老式遥控要拉着那么长的拉杆天线,而现在2.4G和5.8G只要短短一点天线甚至内置天线就能使用的原因。
另外宽度也需要计算,那个是关系到阻抗的
发表于 2015-4-14 19:56 | 只看该作者
最好把屏蔽铜管重新焊回去的
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:51 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2015-4-14 19:56
最好把屏蔽铜管重新焊回去的
丢了啊,我现在都还不敢用那个接收器飞了。。。
发表于 2015-9-14 03:49 | 只看该作者
会影响距离
 楼主| 发表于 2015-9-14 06:09 | 只看该作者
六月航空 发表于 2015-9-14 03:49
会影响距离
这遥控器还是你那里买的,厦门快乐车手,已经换控了。
发表于 2015-9-17 01:15 | 只看该作者
发表于 2015-10-30 21:23 | 只看该作者
