查看: 3860|回复: 6
APM2.6,无法连接电脑故障求救?
发表于 2015-4-16 01:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的APM2.6,在调试OSD时,突然就无法连接电脑了,数据线接上APM后,电脑可以找到硬件也有相应的端口号。
用地面站连接时一直连接不上,通讯超时的倒计时。 数据线和3DR数传都无法连接,飞控可以正常解锁。电机都会转。
就是无法连接电脑。 怀疑硬件出了问题 ,量了79133稳压模块。输入端电压4.5V,输出端3.3V都正常。
数据线确定是好的。数传地面端和空中端确定是正常的,波特率连接线是115200 数传是76500。
现在不知道硬件哪里出了问题。
连接地面站时,板子上的RX灯会闪几下,TX灯不会闪, USB口上面的红色LED灯不会亮。
黄色灯常亮,红色灯闪,接上GPS后,蓝色灯也会闪。
发表于 2015-4-16 07:15 | 只看该作者
Atmega32U2坏了,换
发表于 2015-4-16 11:48 | 只看该作者
重刷2560包正常
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:44 | 只看该作者
连不上电脑没办法刷固件。
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:45 | 只看该作者
noka625 发表于 2015-4-16 07:15
Atmega32U2坏了,换
谢谢建议,上网找找相应的芯片。
发表于 2015-4-16 21:29 | 只看该作者
love400 发表于 2015-4-16 13:44
连不上电脑没办法刷固件。
可以刷的
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:54 | 只看该作者
已经找到问题了.主芯片旁边的一个10个抓的芯片烧了.通电后这个芯片发热的厉害,烫手.确定挂了.
谢谢.
