查看: 1095|回复: 18
请教下 osd 显示格子 好奇怪。。。。。。。
发表于 2015-4-17 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆v2 飞控 mini osd  开机后显示 这样的画面  很多小点 是怎么回事,从没遇到过。。。
单独开显示器是蓝屏,正常。
飞行器通电后 就出现这样的界面了。。。
发表于 2015-4-17 11:21 | 只看该作者
好先进,自动打码,看不成步兵片了
发表于 2015-4-17 12:05 | 只看该作者
关注学习!!
发表于 2015-4-17 12:48 | 只看该作者
我的也是
发表于 2015-4-17 13:01 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 13:02 ——“来自手机” | 只看该作者
学习3
发表于 2015-4-17 13:42 | 只看该作者
用导线把AV线的金属端和图传天线的金属端连起来就好
发表于 2015-4-17 15:29 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 17:32 | 只看该作者
图传发射电源不干净
发表于 2015-4-17 17:35 | 只看该作者
字库问题吧. 空格的地方变成点了, 所以所有空白部分都变成点.
发表于 2015-4-17 19:25 | 只看该作者
什么问题
发表于 2015-4-17 19:26 | 只看该作者
OSD固件问题
发表于 2015-4-17 19:34 | 只看该作者
个人建议刷一下固件应该就解决了
发表于 2015-4-17 22:21 | 只看该作者
本报房交会斯蒂芬,绝大部分是
发表于 2015-4-17 23:30 | 只看该作者
我这个问题很久了,刷固件没有用处,请问这个方法可以重置吗?地线,数据线 连哪个?
发表于 2015-4-18 00:05 | 只看该作者
狗的usb头和图传天线的金属端用导线连起来。。。说得够清楚了吧。。。
发表于 2015-4-18 00:45 | 只看该作者
可能共用动力电干扰
加稳压试下
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:56 | 只看该作者
请教,金属端是不是指负极部分?金属端很难理解。。。
