查看: 1435|回复: 16
xxd30A xxd2212 1045浆,可以用4S电池吗?
发表于 2015-4-21 02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以吗?我也是没电池了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-21 02:13 | 只看该作者
xxd30a xxd 2212  1045浆 可以用4S电池吗?
发表于 2015-4-21 07:36 | 只看该作者
厉害,没kv就配桨
 楼主| 发表于 2015-4-21 07:44 | 只看该作者
xubinbin8994 发表于 2015-4-21 07:36
厉害,没kv就配桨
KV1000
发表于 2015-4-21 07:45 | 只看该作者
Cyan_skye 发表于 2015-4-21 07:44
KV1000
1000在3s下配10寸桨。4s勉强吧,最好9寸
 楼主| 发表于 2015-4-21 07:53 | 只看该作者
我就想试一下四个电机是否正常
 楼主| 发表于 2015-4-21 07:56 | 只看该作者
你好,我的四轴目前的问题是四个电机不上浆,可以正常工作。可是用上了浆就又转不动了,又开始校准电调。。。你觉得会不会的是电池的问题啊?我现在就是想用4s的试一下
发表于 2015-4-21 10:50 | 只看该作者
Cyan_skye 发表于 2015-4-21 07:56
你好,我的四轴目前的问题是四个电机不上浆,可以正常工作。可是用上了浆就又转不动了,又开始校准电调。 ...
这个配置电机会受不了的,过热,如果想用4S电池,把桨换小吧。
 楼主| 发表于 2015-4-21 11:09 | 只看该作者
嗯嗯,那我就不试了,你觉得我上述的问题是因为电池原因吗?
发表于 2015-4-21 11:24 | 只看该作者
从目前你提供的数据来看,是电池的电压高了,你的配置我一直在用,都挺好,和你的差别只有一个,就是电池使用的是3S的。
发表于 2015-4-21 11:25 | 只看该作者
说可以,只是没bec输出
发表于 2015-4-21 14:36 | 只看该作者
XXD30A,基本上都是3S,上4S会挂?
发表于 2015-4-21 14:53 | 只看该作者
不是电调会挂,而是电机会挂,XXD 2212,KV980, 1045的桨,3S的情况下,夏天飞下来都会烫手,不要讲4S了,我当时是蝗虫机架,3S2600的花牌电池,带了行车记录仪,数传,GPS,APM,就已经这样了。
发表于 2015-4-21 15:00 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2015-4-21 14:53
不是电调会挂,而是电机会挂,XXD 2212,KV980, 1045的桨,3S的情况下,夏天飞下来都会烫手,不要讲4S了 ...
确实,我的也是烫手。电机和桨跟你一样,3S2200电,其它不挂,就练练悬停定高,一个电用完下来,电机也是烫得厉害
发表于 2015-4-21 15:47 | 只看该作者
要上4S 好像  还要看电调 支持不支持4S  ?   我的是天行者40A 只支持2—3S  一直不敢上4S   电机是XXD 2212 1000KV   3S电池 电机是微烫  自从刷了BLHeli固件 现在比以前烫了
发表于 2015-4-22 12:23 | 只看该作者
261032243 发表于 2015-4-21 15:47
要上4S 好像  还要看电调 支持不支持4S  ?   我的是天行者40A 只支持2—3S  一直不敢上4S   电机是XXD 221 ...
是的,要看电调的参数,所以,我自己一直没有用4S电池,太麻烦了。要么是3S,要么是6S,这样简单。
发表于 2015-4-22 20:21 | 只看该作者
学习中
