查看: 776|回复: 7
关于精灵2V+图传问题
发表于 2015-4-21 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   精灵2V+的图传 是通过WIFI和手机连接的, 本人想把图像再次传输指高清显示屏上 比如:电视,电脑显示器之类的显体上.
  网上有卖苹果手机连接高清电视 显示器的数据线, 我想买根这样的线 再接到电视上, 不知道行不行? 那样的话 就可以做到第2传输视野!可供第三方查看飞行时的影像!
  就是不知道画面如何 会不会卡顿!
发表于 2015-4-22 12:50 | 只看该作者
估计不行,因为软件可能不并容
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:08 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2015-4-22 12:50
估计不行,因为软件可能不并容
不存在软件兼容问题吧? 都是硬件连接
发表于 2015-4-23 06:47 | 只看该作者
可以的。苹果的是没问题的,那种线一端是苹果接口,另一端是hdmi
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:43 | 只看该作者
不知道图像传过来 上大屏幕的话 会不会卡顿 或者是画质的效果会不会降低很多?
发表于 2015-4-24 06:37 | 只看该作者
Hdmi不会延迟,和苹果设备显示同步
发表于 2015-4-24 16:51 | 只看该作者
v+就别折腾了,等精灵三的720P再折腾吧。
V+的图传最高只有640*480,而且开到最高以后延迟严重,信号稍差一点就卡住了。
默认的320*240  15fps根本没必要上高清。
 楼主| 发表于 2015-4-26 21:29 | 只看该作者
V+的图传最高只有640*480,而且开到最高以后延迟严重,信号稍差 ...
恩,说的有道理!
