查看: 1328|回复: 12
没上天之前如何确认遥控距离?
发表于 2015-4-25 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不可能等飞机上天后确认吧…
请高手分享经验…
发表于 2015-4-26 08:22 | 只看该作者
以JR为例,切换到低功率发射模式,控离接收40米左右,看是否能正常控制,没问题就可以了。正常飞调回标准模式。
发表于 2015-4-26 12:18 | 只看该作者
地面拉距,实测距离。有的控有测距模式,就是低功率模式,测距后乘以功率倍率。
 楼主| 发表于 2015-4-26 13:42 | 只看该作者
控没那么高级,先把飞机当车开一段距离看看
发表于 2015-4-26 15:56 | 只看该作者
当然是地面测试咯
发表于 2015-4-26 18:06 | 只看该作者
我的办法最笨,把控放在地上(如何有高点的地方就尽量放高点)打开电源,再把飞机电源接好,然后,爆走,一边走一边看接收机的状态灯,一直走到状态灯显示为无信号状态,这便是地面可控距离了。
发表于 2015-4-26 22:35 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-4-26 18:06
我的办法最笨,把控放在地上(如何有高点的地方就尽量放高点)打开电源,再把飞机电源接好,然后,爆走,一 ...
现在好点的控接收距离都要一千米左右,请问测试时最多走过多远?不要回来时控都不在了。
还有为什么要拿着飞机那么麻烦,只要一个电池、电调、接收机就可以了,或者直接接收电+接收机。
发表于 2015-4-27 10:08 | 只看该作者
还有为什么要拿 ...
所以叫最笨的办法,还有我还没有好点的控和接收。都是1百多的,当然地面距离没有1千米了,目前最远500米左右(当然走之前控是请人看着的),只是觉得玩电的够用了。
发表于 2015-4-27 12:08 | 只看该作者
最笨的方法,也是最可靠的方法。值得说一点的是发射机不能放在地上,一定要有人手持。百分之百的模拟真实使用情况。
发表于 2015-4-27 12:31 | 只看该作者
你持遥控器,让你伙计骑车带着飞机(接收)走远,实地测一下
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:57 | 只看该作者
走200米可以接受,不管了
发表于 2015-4-29 08:15 | 只看该作者
我都是买新控回来先装到船上,沿着湖边拉距离,失控了走两步即可,不过水面微波衰减厉害,如此为了测距离我也差点把船跑没了,看不见
发表于 2015-4-29 20:35 | 只看该作者
路面测距
