查看: 3848|回复: 17
为何APM无头模式总是认错头,有偏离
发表于 2015-4-30 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前不会的,校准了罗盘也没有用,求大神解答
发表于 2015-7-26 21:03 | 只看该作者
无头模式,都说无头了,哪来的错头,
发表于 2015-7-31 13:41 | 只看该作者
不懂
发表于 2015-8-1 21:03 | 只看该作者
apm2.6+6h gps  飞控红灯闪烁 gps 蓝灯闪烁  平台没有报警 遥控 加速  罗盘 都校准过 这是什么情况? 新人不能发帖 借贴提问
头像被屏蔽
发表于 2015-8-2 12:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-29 18:26 | 只看该作者
坏了呗
发表于 2015-8-29 18:28 | 只看该作者
看下罗盘转方向没
头像被屏蔽
发表于 2015-9-4 07:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-5 07:04 | 只看该作者
设定无头模式,定点状态切换到自稳模式,结果全变反舵,差点炸鸡
发表于 2015-10-11 14:56 | 只看该作者
我也是,差点飞丢了,最后大神告诉我最好不要开无头,无头的罗盘定位实现的。
发表于 2015-10-11 14:57 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 16:20 | 只看该作者
tjinl0163 发表于 2015-8-1 21:03
apm2.6+6h gps  飞控红灯闪烁 gps 蓝灯闪烁  平台没有报警 遥控 加速  罗盘 都校准过 这是什么情况? 新人 ...
先在mp地面站检测
发表于 2015-10-12 16:21 | 只看该作者
在地面站先检测一下
发表于 2015-12-10 11:42 | 只看该作者
还没试过无头模式。
发表于 2016-1-7 12:55 | 只看该作者
首先你要确定 你用的是那种无头模式 简单还是 超简单?这两中模式 是不一样的。
发表于 2016-1-8 09:03 | 只看该作者
帮顶,呵呵
发表于 2016-7-10 10:59 | 只看该作者
无头模式不会是按  上北下南左西右东 吧= =
发表于 2017-2-12 11:53 | 只看该作者
理解就对,先分清楚是简单还是超简单模式,简单模式起飞前的方向是前,超简单模式起飞点的位置都是在飞行器后面。看不见飞机打超简单模式,往下打俯仰,也可以打返航,返航模式默认飞机头部对准起飞的位置,这时候再打顶高模式往上打俯仰飞回来。
