查看: 530|回复: 16
求教
发表于 2015-4-30 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我这三种天线,用在图传接受上哪一个效果好,距离远
发表于 2015-4-30 19:07 | 只看该作者
要看你怎样飞,什么环境,什么高度
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:38 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-4-30 19:07
要看你怎样飞,什么环境,什么高度
飞穿越,航线,空旷场地
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:39 | 只看该作者
要看你怎样飞,什么环境,什么高度
最高40到50米
发表于 2015-4-30 23:45 | 只看该作者
同问,求解答。
发表于 2015-4-30 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
蘑菇配平板
发表于 2015-5-1 07:19 | 只看该作者
平板距离远,角度小,蘑菇、棒子全向覆盖,距离近
发表于 2015-5-1 07:40 | 只看该作者
穿越建议蘑菇。蘑菇是全向。在复杂环境全向效果更好。
发表于 2015-5-1 07:45 | 只看该作者
我不排除你的天线都有质量问题,所以才会有哪一个远近的问题,如果排除质量问题,单独就每一种天线的使用特性而言,平板的距离最远,但是没有跟踪的能力就反而成了软肋,一般都用于固定翼远距离飞行。蘑菇天线特点就是较好的绕射能力,即便是5.8G的微波也能在密集的树林子里面飞行,棒子天线介于这两种天线之间的效果,关于天线的一些功能和特性,搜一搜老帖子,或者度娘会让你从菜鸟瞬间成长滴!
 楼主| 发表于 2015-5-1 08:06 | 只看该作者
wjdbj 发表于 2015-5-1 07:45
我不排除你的天线都有质量问题,所以才会有哪一个远近的问题,如果排除质量问题,单独就每一种天线的使用特 ...
介于之间是什么意思,既远范围又大,还是即近范围又小?求解!
发表于 2015-5-1 08:35 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-1 09:51 | 只看该作者
棒子没平板远,但是范围比平板大,没蘑菇范围大,但比蘑菇远
发表于 2015-5-1 09:53 | 只看该作者
我是接收用双天线,平板针对信号最弱的地方朝向,然后蘑菇全向接收,发射用蘑菇
 楼主| 发表于 2015-5-1 09:57 | 只看该作者
单接收的一体机,怎样改成双接受啊?
发表于 2015-5-1 21:14 | 只看该作者
可以这样说,棒状的属于中心发射,范围发射广,平板类似于定向的,接收的面积比较广,但是发射范围比较单方面,而蘑菇天线发射没有板状的广,但是接收之类的比板状天线的钱,相对平板天线,蘑菇天线接收能力之类比平板差,但是蘑菇天线比平板天线的接收或者发射范围广
发表于 2015-5-2 12:35 | 只看该作者
一切高度看国外吧!
蘑菇天线是比较好的选择!
发表于 2015-5-2 16:05 | 只看该作者
平板距离最远,棒子第二
