查看: 1228|回复: 16
翼展11O厘米用多少kv电机和桨,
发表于 2015-5-1 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1米1用多少kV电机和桨,电调舵机求大神指点一二
发表于 2015-5-1 12:55 | 只看该作者
kv1000,10寸桨
kv900,11寸
建议10寸
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:01 | 只看该作者
那用什么样的舵机呢谢了
发表于 2015-5-1 14:11 | 只看该作者
陈磊 发表于 2015-5-1 13:01
那用什么样的舵机呢谢了
一般9G的够了吧
发表于 2015-5-1 20:06 | 只看该作者
楼主,你问的太模糊了,没法回答。1.1米的动力滑翔机,2208电机都可以带动。
估计不是3D机,所以9~12克舵机就够了,电调30A~40A一般也够了,除非是3A机。翼展1.1米的3A机应该用2216以上级别的电机。
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:01 | 只看该作者
谢谢各位大神的指点,
 楼主| 发表于 2015-5-1 21:05 | 只看该作者
估计不是3D机,所以9 ...
谢谢你了,我只是个新手,看了资料自己做了个,也没有一定的尺寸,是个上单翼翼展是1.1米,机长是90厘米,也不知道能不能飞起来。现在还在制做当中
发表于 2015-5-2 10:02 | 只看该作者
1.1米上单翼练习机,适用电机规格在2212到2217之间,建议KV1000左右。
发表于 2015-5-2 10:47 | 只看该作者
2212kv1400。8060桨,30—40a电条,9g舵机,2200电池
 楼主| 发表于 2015-5-2 12:16 | 只看该作者
飞机自重达到了1400克,不知道能不能飞得起来呢,再给点建议谢谢了
发表于 2015-5-2 12:44 | 只看该作者
一米一1400g,铁做的啊,1.1m控制在600—800g差不多
你前拉还是后推,最好看看飞机图片
发表于 2015-5-2 15:20 | 只看该作者
怎样的机型?先上图看看,更大可能是要重做。
发表于 2015-5-2 15:26 | 只看该作者
太重了吧?估计飞不起来什么材料的?
 楼主| 发表于 2015-5-3 01:55 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-5-2 15:26
太重了吧?估计飞不起来什么材料的?
还没有完工呢,预计它会那么重,能帮我想个法子让它飞起来。拜谢了。
 楼主| 发表于 2015-5-3 02:03 | 只看该作者
是前拉的。电机舵机电调都还没定呢。
求哥哥帮我出立意感激不尽。
发表于 2015-5-3 10:46 | 只看该作者
首先你得有个样图 把样图发出来 这样人家才能回答你的问题
