查看: 2510|回复: 34
我的QAV250 视频 第五集(南湖树林里高速穿越)一镜到底撞树收场
发表于 2015-5-3 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机升级为4s动力后的第一次FPV试飞,新场地非常的适合穿越,飞得非常的开心。。啊
FC的6045虽然很耐炸,但是震动实在是太大了,大家看视频就知道了,换了乾丰的5030
后一点震动都没有了。各位大神大师6045桨有什么牌子平衡性好的,没有太多震动的。推荐一下啊
[flash]http://www.tudou.com/v/-zLL_BJEDFg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-5-3 09:36 | 只看该作者
哪的南湖
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:37 | 只看该作者
广西南宁的
发表于 2015-5-3 19:07 | 只看该作者
求教 转弯操控细节,转弯的时候不是有惯性的么?这时舵面向前有没有放掉?转弯转的好完美
发表于 2015-5-3 21:12 | 只看该作者
FC桨跟手 但是不耐炸
发表于 2015-5-3 21:15 | 只看该作者
这是808拍摄的果冻 楼主减震板减震球换过没有 用ATG的减震球好太多  我就是换了ATG减震球后没有果冻 没换之前3S电都有轻微果冻
发表于 2015-5-3 21:21 | 只看该作者
我最喜欢用的就是FC6045桨 飞起来确实跟手 很有手感 我刚升级完动力 在测试一种新桨 6045FC加强版 但是不是FC牌子的
 楼主| 发表于 2015-5-3 21:39 | 只看该作者
转弯确实有惯性,首先这种高速转弯的方式需要2204或2206的电机和6045的桨才能做到的。
我转弯时一边打方向,一边加大油门把飞机把飞机用力的拽过来的。注意不是收油门,而
是大油门,一边加大方向的转向,一边加大油门,强行用飞机强大的动力,把飞机拽到你想要的方向上。
 楼主| 发表于 2015-5-3 21:41 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-5-3 21:12
FC桨跟手 但是不耐炸
我用的是FC6045桨,确实非常的跟手,各种动作和转弯都很完美。只是震动太厉害。用乾丰的5030震动一点都没有,用808录像时声音也很完美,但是不太跟手。。
 楼主| 发表于 2015-5-3 21:45 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-5-3 21:15
这是808拍摄的果冻 楼主减震板减震球换过没有 用ATG的减震球好太多  我就是换了ATG减震球后没有果冻 没换之 ...
减震板的减震球确实没有换。。。过,下次我也换个ATG的减震球试试。我也是刚换了4s动力+2206电机。。。。,非常的暴力
还是就是跟大家说一声:银燕的2204能直接用4s电池,银燕的12A电调也可以用4s电池的,只是不要用6045桨暴力飞行就OK了。我
已经阵亡了一块12A电调了。如果用5030桨的话,12A的电调问题应该不大。
发表于 2015-5-3 21:51 | 只看该作者
lbxsoft 发表于 2015-5-3 21:45
减震板的减震球确实没有换。。。过,下次我也换个ATG的减震球试试。我也是刚换了4s动力+2206电机。。。。 ...
我现在是朗宇2207 乐天20A的搭配
银燕的配置你全油暴力飞的话分分钟烧电机电调  温柔飞就没有意思了
 楼主| 发表于 2015-5-3 21:56 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-5-3 21:51
我现在是朗宇2207 乐天20A的搭配
我也买了乐天20A电调,还没到货,先用12A电调顶着,这个视频就是12A+飙风u2206电机的飞的
发表于 2015-5-3 22:31 | 只看该作者
楼主的油门曲线怎么设置的,使用CC3D默认的吗
 楼主| 发表于 2015-5-3 22:39 | 只看该作者
对,油门曲线的默认的,没有调过
发表于 2015-5-3 23:35 | 只看该作者
很强啊不错!~!~~!
发表于 2015-5-4 10:53 | 只看该作者
飙风u2204  KV2300  乐天10A的电调,可以吗?电调会不会烧
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:01 | 只看该作者
原来3s的配置要用4s电是可以的。但是要做好电调更换成20A计划。这是迟早的。。。。
10A电调用4S电池,也迟早要over........的,你要做好这个心理准备。没打算要换20A电调,
还是不要用4s电的好。
发表于 2015-5-4 11:04 | 只看该作者
10A电调用4S电池,也 ...
不上4S的话,10A的可以不?
是手动模式还是A+模式
发表于 2015-5-4 11:05 | 只看该作者
还有,你的镜头比多少MM广角的?
