查看: 1392|回复: 5
襟副翼混控问题
发表于 2015-5-3 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用futaba10C设置襟副翼混控,比如设置一个旋钮开关控制襟翼,开关只有在中位的时候襟翼放平,低位的时候襟翼在往上翘,高位才会放下,不知道是哪里出了问题或者没有设置对,请各位前辈指教。
发表于 2015-5-3 15:02 | 只看该作者
设置通道反向就可以!
发表于 2015-5-3 16:03 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-5-3 21:00 | 只看该作者
czw1985 发表于 2015-5-3 15:02
设置通道反向就可以!
不好意思,我指的是我感觉襟翼不应该往上翘,只应该往下放~换句话说,我怎么保证在低位的时候襟翼刚好是放平的,中位放下一个角度,高位放下更大的角度,烦请赐教,谢谢~
发表于 2015-5-4 20:33 | 只看该作者
也很好听 发表于 2015-5-3 21:00
不好意思,我指的是我感觉襟翼不应该往上翘,只应该往下放~换句话说,我怎么保证在低位的时候襟翼刚好是 ...
把舵臂从舵机上摘下来,注意连杆不要动,襟翼连杆和舵臂仍然连着,调整襟翼平放时,舵臂按原来的高位的位置重新安装到舵机上,拧紧螺丝固定。
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:43 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-5-4 20:33
把舵臂从舵机上摘下来,注意连杆不要动,襟翼连杆和舵臂仍然连着,调整襟翼平放时,舵臂按原来的高位的位 ...
有开襟副翼混控~
