查看: 676|回复: 6
轻木板如何拆除?
发表于 2015-5-3 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
彩虹F3A小炸一下,就成这样了!
只能换个金属的可调节的电机安装架子
问问,这个部分如何处理好
是直接锯掉,还是要把小木板拆出来?
怎么拆不会把里面的那块大板子给拆松呢?
发表于 2015-5-3 23:05 | 只看该作者
再手切一个装上不更简单
发表于 2015-5-4 09:32 | 只看该作者
用刀呀,一点点弄。
或者用电钻,在切割处打一个个点,象邮票似的,到时候用刀切更方便些。
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:12 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-5-4 09:32
用刀呀,一点点弄。
谢谢,明白方法了
发表于 2015-5-11 13:08 | 只看该作者
能不拆的尽量不拆,能保留的尽量保留。把实在不能用的部位清理干净,按损坏的部位形状制作补缺部件,按原样粘贴。好处是重量和气动性能接近原机,提高修机工艺水平,兼带修身养性。
发表于 2015-5-28 12:18 | 只看该作者
不错,,
发表于 2015-5-28 12:19 | 只看该作者
不错
