查看: 6138|回复: 16
脉冲爆震发动机的确太前沿了
发表于 2006-3-21 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了很多国内国外的坛子,对脉冲爆震发动机讨论的都很少。
发表于 2006-3-26 14:48 | 只看该作者
这个不是很清楚,可以介绍以下吗?
 楼主| 发表于 2006-3-28 00:28 | 只看该作者
发表于 2006-4-23 16:52 | 只看该作者
这种喷气发动机很古老了吧,现在流行涡喷
前沿的应该算是涡扇!技术含量很高的
发表于 2006-4-23 18:41 | 只看该作者
美国有人在研制,并且取得了初步成果.
发表于 2006-4-29 18:24 | 只看该作者
原帖由 wangcat 于 2006-4-23 16:52 发表
前沿的应该算是涡扇!技术含量很高的
涡轮风扇是现代技术,脉冲爆震是未来技术
发表于 2006-4-30 21:08 | 只看该作者
少胡说
八几年的航空模型资料上就出现的。汽油直接泵入燃烧室,点火后从喷管直接喷出。
优点是动力强劲,不择油,结构简单,维修方便;
缺点是单向阀门工作寿命很短,油耗大,震动大,噪音大,尾气污染大。
发表于 2006-5-1 12:31 | 只看该作者
的确脉冲喷气挺古老的,早期喷气模型就是用得这种东东
我有本80年代初出的航空模型普及教材上就介绍了原理和国际比赛上的应用
涡扇的技术含量非常高,加工精度和材料要求也极高,所以暂时还没见模型上用的出现
涡喷现在算是相当先进了,对于模型而言。
 楼主| 发表于 2006-5-6 02:32 | 只看该作者
to:liuxing2005,wangcat
请注意了,我说的是脉冲爆震发动机,而不是脉冲喷气发动机,这2个不是一个东西。
脉冲喷气发动机直径30cm长190cm时推力大约在80kgf,脉冲爆震发动机5根直径5cm长200cm时,推力达到5000kgf!!!
脉冲喷气发动机理论速度不大于700km/h,脉冲爆震发动机则是3M甚至10M!!!
发表于 2006-5-10 08:41 | 只看该作者
在超高音速飞行中就使用脉冲爆震发动机.传统的涡轮风扇发动机是无法承受的.美国新一代的曙光号高空侦察机就使用的脉冲爆震发动机.具资料他的航速好象在3-6倍音速
发表于 2006-5-10 11:28 | 只看该作者
ldfa
你说的发动机应该叫    超燃冲压发动机   是用在M6速度以上的发动机
发表于 2006-5-10 13:31 | 只看该作者
[img]http://photo.5imx.com/up/0604/ ... [/quote]
美国空军技术研究中心与ISSI公司合作,将普通4缸4冲程发动机与爆震管相结合,采用螺旋障碍物促进爆震形成,成功的进行了多循环试验。该组合发动机在产生推力(最大50lbf)的同时能够输出一定量的轴功(20hp),从而为爆震发动机功率提取开创了一条道路。2004年4月,活塞组合脉冲爆震发动机在加州安排了飞行试验。
[ 本帖最后由 qxwas123 于 2006-5-11 22:55 编辑 ]
发表于 2006-5-11 19:02 | 只看该作者
火暴~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-5-11 21:35 | 只看该作者
原帖由 liuxing2005 于 2006-4-30 21:08 发表
不懂的东西最好谦虚点,脉冲喷气发动机跟脉冲爆震发动机的最大区别在于前者是缓燃而后者是爆炸,在碳氢燃料与空气混合气在缓燃过程中火焰的传播速度只有几十厘米至10几米每秒缓燃波使流体的体积增加而压力略有下降,但总体上还是可以看作是等压过程.而脉冲爆震发动机当中的爆震波则以几千米每秒的速度向未燃烧的混合汽当中传播,同时可以产生极高的压力和温度由于没有时间让空气膨胀平衡压力,所以近似的认为爆震是一个等容过程.
从热机的原理上讲等容过程的热效率要比等压过程的高很多!而不论是脉冲喷气发动机还是涡轮喷气发动机 的燃烧过程都是等压过程.
同时脉冲爆震发动机又可以像脉冲喷气发动机那样简单,同时其在不借助涡轮增压的情况下又科可以达到相当高的压缩比,所以潜在的推重比非常高.
其实脉冲喷气发动机的除油耗比较大以外的大多数问题在二战之后都已经解决,只不过是因为其燃油效率比不上涡轮机所以才退出了航空发动机的市场,而在工业燃烧器市场上其结构简单的特点使其犹鱼得水.
发表于 2006-5-12 20:13 | 只看该作者
在高速飞行中也只有火jian发动机和脉冲爆震发动机可以使用,普通的的涡轮喷气发动机的叶片是无法承受的.现在好象唯一使用的就是美国的曙光号高空侦察机.但未正式的对外公布.据目击者报告在下午听到连续爆发的发动机声音,在天空看到高速飞行的物体.据估计速度在10马赫以上
发表于 2006-5-17 12:27 | 只看该作者
使用脉冲爆震的可能性很小,目前的技术来说脉冲爆震发动机还是再理论验证阶段,少数的样机的工作时间也都很短,推重比也都不高.离实用化还有很大的差距.
发表于 2006-6-29 09:40 | 只看该作者
楼主说得对,哪有用脉喷飞超音速的
