查看: 3292|回复: 16
欧姆威14DBI小平板拆解对比。
发表于 2015-5-8 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧姆威14DBI小平板和DALRC 14DBI小平板对比
从外观看,欧姆威做工好,高大上多了。
拆开里面是这样的,做过也不错。
但是,但是为什么欧姆威只有一层电路板。DAL有三层,欧姆威相当于只有DAL的最后那层。
这两个平板在同一个接收上测试,DAL效果明显好不少。
发表于 2015-5-8 09:38 | 只看该作者
pt-26前辈是天线和RF方面的专家,有请pt-26来点评一下。
发表于 2015-5-8 09:56 | 只看该作者
看来是OEM给同一家专业厂商。
发表于 2015-5-8 10:10 | 只看该作者
欧姆威还有两层被你拆掉了啊
发表于 2015-5-8 10:48 | 只看该作者
前面那两张印刷板,是无源振子,改变天线图的。DAL的方向图更窄,也就是天线增益稍高,当然有利于接受信号。但是说有14db的增益,那只有天知道......
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:58 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2015-5-8 10:48
前面那两张印刷板,是无源振子,改变天线图的。DAL的方向图更窄,也就是天线增益稍高,当然有利于接受信号 ...
和我的感受一致,那个DAL角度很窄。
发表于 2015-5-8 11:13 | 只看该作者
鹰眼的12DB的小平板谁用过,效果对比DAL的14DB如何?
发表于 2015-5-8 11:41 | 只看该作者
所以 还是 aomway的好?
所以 还是 aomway的好?
发表于 2015-5-8 13:34 | 只看该作者
所以 还是 aomway的好?
发表于 2015-5-8 15:00 | 只看该作者
所以 还是 aomway的好
发表于 2015-5-8 15:06 | 只看该作者
测试下 肥鲨的 平板和 螺旋
发表于 2015-5-8 15:43 | 只看该作者
我用鹰眼+DAL14     大疆5.8G发射   飞了最远7.7公里
发表于 2015-5-8 15:46 | 只看该作者
不错
发表于 2015-5-9 15:04 | 只看该作者
外观有屁用,谁有6G的网分测下
发表于 2015-5-9 21:31 | 只看该作者
所以 还是 aomway的好?
发表于 2015-6-5 15:33 | 只看该作者
路过看看
