查看: 1170|回复: 7
请问一个关于遥控器的问题
发表于 2015-5-8 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞四轴,不带GPS,悬停时无风状态有向前,向左偏移的情况,调节天7遥控器上的微调键有用吗?
发表于 2015-5-9 00:39 | 只看该作者
有反应的
发表于 2015-5-9 01:45 | 只看该作者
不要微调,校准加速度计
发表于 2015-5-9 12:11 | 只看该作者
我的练习机也有这毛病,也朝前朝左,我动了微调,当时是好了,降落、换电池后起飞就又犯了,后来才发现是摔过的调速器导致的,所以你还是先检查一下机架、设备、动力、重心和桨是不是正常,对调电机位置试试,最好重新调校飞控和调速器,调微调解决不了根本问题
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:15 | 只看该作者
外行人 发表于 2015-5-9 12:11
我的练习机也有这毛病,也朝前朝左,我动了微调,当时是好了,降落、换电池后起飞就又犯了,后来才发现是摔 ...
调速器是什么东西啊???怎么调教
发表于 2015-5-12 20:54 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2015-5-11 23:15
调速器是什么东西啊???怎么调教
简单地说就是调节电机转速的东西,各种调速器的校准方法都有区别,你得照着说明书操作
发表于 2015-5-16 11:43 | 只看该作者
这问题、、、、、
发表于 2015-5-16 15:46 | 只看该作者
手动或姿态模式下有漂移正常,只是程度大小的问题。其原因主要与自身的平衡程度、电机和油门行程及桨的一致性(这个很少人注意到)密切相关,说白了就是各轴的综合精度无法达到完全一致~
