查看: 1035|回复: 8
谁能帮我
发表于 2015-5-9 00:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购一MINI CC3D飞控,在新版地面站15.02.01就是连不上电脑,端口只显示CopterControl,还带个《!》,自动安装驱动程序时提示出错这个INF中的服务安装段落无效。如何解决,请大侠帮助了,谢!
发表于 2015-5-9 03:43 | 只看该作者
重启电脑 重新安装
 楼主| 发表于 2015-5-9 06:28 | 只看该作者
zx1100236 发表于 2015-5-9 03:43
重启电脑 重新安装
重启重装多遍也不起作用,重新安装WIN操作系统也不起作用。郁闷得很,虽然连接不上,但是摆动飞控时电脑上的方位图标却跟着摆动,只是显示NO LINK。
发表于 2015-5-9 07:22 | 只看该作者
驱动安装的问题吧,你下个驱动精灵或者其他,然后把线连上,更新一下该驱动试试。
发表于 2015-5-9 08:17 | 只看该作者
不应该呀,我的在5i找到汉化版,没问题。
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:39 | 只看该作者
我安的就是汉化的,也不行。
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:41 | 只看该作者
试过了,不行。
发表于 2015-5-9 08:52 | 只看该作者
如果您有舊版請先移除乾淨.重啟電腦後再安裝新版.那是端口找不到.一般在裝置管理員那邊點更新驅動程式即會自動查找
发表于 2015-5-9 08:53 | 只看该作者
還有就是之前模友提供的.把一些防毒(360什麼的)先關掉
