查看: 1369|回复: 10
锂电这样还有救吗?
发表于 2015-5-10 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4年半前买的锂电,格式11.1 2200mah 20c,用来飞450。没飞几次然后3.8V存储了4年。最近拿起来飞,切3D(油门从normal50加到idle80左右)但是没过10秒钟动力急剧下降,以至于在idle80比normal50都无力(感觉差不多30油门的程度)。紧急降落,险些炸鸡。
现在2块旧电池都是这样的情况,用平衡充检测了下,内阻大概都是30-35m欧姆左右(总和),单芯电压都无异常。请问有什么办法修复?还是直接垃圾桶?
谢谢
发表于 2015-5-10 18:32 | 只看该作者
无药可救,无需在救.
发表于 2015-5-10 18:45 | 只看该作者
留着当控电。
发表于 2015-5-10 18:52 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 19:04 | 只看该作者
玩车用呀。
发表于 2015-5-10 19:09 | 只看该作者
可以用,就是不能暴力了。
发表于 2015-5-10 19:44 | 只看该作者
锂电就是这毛病!长期存放一般都完玩!这点远不如镍氢电池!
发表于 2015-5-10 19:47 | 只看该作者
送给我吧,我飞航线用
发表于 2015-5-10 20:26 | 只看该作者
彻底充放上几个循环试试啊。
发表于 2015-5-11 10:00 | 只看该作者
固定翼爽完给电动车接着爽。瘦死的骆驼比马大啊。。
发表于 2015-5-12 16:16 | 只看该作者
可惜了。长期保存电池,应该两三个月充充电。
