查看: 14932|回复: 29
精灵3遥控器也能HDMI输出
发表于 2015-5-13 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆的悟和精灵3,都采用lightbridge系统,视频和飞行控制信号全都采用数字编码,在2.4GHz频率
5.8GHz 是大疆用于遥控器之间通信用的频率,因为精灵三代不支持双遥控器,所以这个5.8GHz遥控信号传输通信模块没有安装(阉割掉了)。这也是为什么精灵3的遥控器不能用在悟上,悟的遥控器也无法跟精灵三的遥控协同控制悟或精灵三,因为悟的主控遥控和副遥控是通过5.8Ghz通讯的,并且悟副遥控的飞机控制信号,是先传输到主控上,再由主控发到飞机上。
我是怎么知道的呢,因为大疆有内部高层开发人员(ID:Dr. Turbo)在国外论坛说的。
另一个阉割掉的就是HDMI输出,不过根据Dr. Turbo,大疆很快会发布一个精灵三遥控的背版配件,通过更换背板那个芯片,就能实现HDMI输出了,并且他还透露这个配件的价格是非常公道的。
不过这个HDMI电路马上就要上市了,并且还支持动态设定回家位置,非常期待!
发表于 2015-5-13 11:19 | 只看该作者
很好!但要是出厂就带上,不是更好了?!
发表于 2015-5-13 11:47 | 只看该作者
动态设置回家位置,这个很赞。
另外也澄清了2.4G和5.8G的频道用法。这样悟上增加5.8G图传应该安全了。
发表于 2015-5-13 11:55 | 只看该作者
单卖数字图传我就全力支持
发表于 2015-5-13 12:20 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 12:30 | 只看该作者
哈哈,哟有得赚了
发表于 2015-5-13 12:33 | 只看该作者
裸奔的?
发表于 2015-5-13 12:38 | 只看该作者
换成带HDMI的板子,换下来不带HDMI的大疆回收不?
发表于 2015-5-13 13:59 | 只看该作者
想的美
发表于 2015-5-13 14:01 | 只看该作者
大疆一个小配件价钱大得黑死人!
发表于 2015-5-13 14:30 | 只看该作者
新版本精灵3,马上发布,还好没做第一批小白
就跟精灵1一样,先是改了自锁电机,然后再改了双天线,再然后改了云台俯仰开关
发表于 2015-5-13 19:50 | 只看该作者
这不有病,出厂就改好,多好。单独卖这个配件能赚多少?
发表于 2015-5-14 00:21 | 只看该作者
如是真的確實不錯給力
头像被屏蔽
发表于 2015-5-14 02:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-14 10:12 | 只看该作者
这绝得是扎向inspire1的又一把刀
发表于 2015-5-14 14:56 | 只看该作者
没搞懂,这不是把被DJI成功逼迫打算去买 Inspire的一拨人又拉回来买低端货了吗。
发表于 2015-5-14 15:39 | 只看该作者
这要自己更换那块电路板换坏了怎么办
发表于 2015-5-14 17:05 | 只看该作者
发表于 2015-5-15 13:58 | 只看该作者
这个应该有用的。
