查看: 1647|回复: 7
为啥?接了舵机之后电调发烫严重
发表于 2015-5-14 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家调飞控不接舵机 不接相机 电调温度正常 出去测试gps 接了舵机 不接相机结果发热很严重 导致飞控时断时续 不能正常工作了 这是为啥啊 电调是天行者40a 飞控是f2 电机根本没开过 舵机也只是测试自稳的时候摇晃了下机身 我的飞控是收二手的 会不会是飞控有问题?
发表于 2015-5-14 19:41 | 只看该作者
换个电调试试呢
发表于 2015-5-14 20:28 | 只看该作者
都上飞控了还不单独供电,电调的5v供电能力有限,飞控不加**供电模块的话再主电压波动时回出现抽风甚至失控
发表于 2015-5-14 20:49 | 只看该作者
你的40A电调有两款支持3s用的是普通线性模块稳压,所以发热大,温度高了就会保护。支持4S的采用开关电源就没问题。
发表于 2015-5-15 20:23 | 只看该作者
楼闪说得对, 买电调  选择UBEC的,不懂就问卖家。
玩FPV 飞机都不小 而且供电也多, 必须用ubec 电调。才更好 发热更小!
发表于 2015-5-16 13:45 | 只看该作者
同上
发表于 2015-5-16 19:33 | 只看该作者
电调不行
发表于 2015-6-5 16:04 | 只看该作者
路过看看
